E34 etujarruremontti
  • Json
    • 24
    Kyseessä vm. -91 525i bemari 24v koneella.
    Nyt on vaihdon alla etujarrulevyt sekä -palat.
    Lisäksi kuljettajan puoleinen etujarrusatula on jumissa eli se täytyisi saada herkistettyä.
    Riittääkö seuraavat osat kyseisiin toimenpiteisiin, osat ovat Motonetin listalta:
    -etujarrupalasarja (sis. kahden pyörän jarrupalat)
    -jarrupalojen varoitinjohto x2
    -jarrupalojen asennussarja (sis. kahden pyörän tarpeet)
    -jarrusatulan tiivistekumisarja
    -jarrulevyt x2
    -ilmausruuvi
    -jarrusatulan mäntä
    Lisäkysymyksenä vielä, onko autossani 2-napainen vai 4-napainen jarruvalon katkaisija, sekin täytyy vaihtaa?
    E34 525i '91
  • mailman
    • 8077
    Jos vain tosiaan etupään fiksaat, niin et tarvi kuin yhden. Ts. edessä ja takana vain yhdet "anturit"
    • herja
      • 1649
      Männät voi olla ihan turha ostos jos vanhat on vielä tikissä. Saahan ne palauttaa.
      Retard Member
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Jep. Uskon, että satula lähtee liikkumaan pelkällä puhdistuskella. Ohjuritapit kannattaa puunata ja voidella huolella. Kokoamisessa kannattaa käyttää kuparitahnaa liikkuville pinnoille, joissa metalli koskettaa metalliin.
        Jarruvalon kytkin on 4-napainen.
        Kuvassa osanro. 6.
        Kokeilemalla se selviää...
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Jarrupalojen asennus sarjaa en ole ikinä ostanut,kun jarru remppaa oon tehny.Viiti maksaa parista metalliliuskasta melkein kahta kymppiä.Kyllä me vanhat on aina sen verran hapessa et kestävät,ei ne rasitukselle joudu.On siinä tietysti se riski et ne napsahtaa poikki pois ottaessa
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Pande
            • 1324
            -jarrulevyt x2
            -ilmausruuvi
            -jarrusatulan mäntä
            Siis mikä toi jarrupalojen asennussarja on?
            Itse ainakin aina ennen ostanut vain jarrupalat ja lyönyt kiinni, siis jos pelkät palat on kuluneet..? Mukana on tullut semmoinen metalli levy tai jos ei ole tullut niin olen laittanut vanhasta.
            Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
            330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
            • Petteri75
              • 2664
              • Kirkkonummi
              Ovatko M5:en jarrut sitten erilaisia? Ainakin tehtaan korjaamo-oppaassa neuvotaan, että niitä ohjaintappeja ei saisi voidella, vaan puhdistaa hyvin ja asentaa ns. kuivina?
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Viimekesänä vaihoin kaikki jarruosat e34 ja suosittelen ostamaan sen muutaman euroo maksavat asennussarjan, jossa tulee uudet klipsit jarrupaloille nekin kuitenkin kuoleutuu ja ruostuu niin helpottaa elämää kun ne uusii. Liukuihin ei kannata laittaa kuparia vaan putsata hyvin.
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Ohjaitappeihin on olemassa omat aineet ja itse olen käyttänyt aina sitä. Kuparitahnaa tosiaan vain pinnoille, jossa on metalli metallia vasten.
                  Kukin siis tyylillään.
                  • piru
                    • 188
                    • Tammisaari
                    osta bmw omat jarrupalat. muuilta tulee jarruääni aika varmasti.
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      Ja sit kannattaa ostaa kitinänvaimennuslevyt sinne palojen ja mäntien väliin. Itselläni ainakin vinkuu jarrut tarvikepaloilla. Maksaa jonkuu euron.
                      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        Ei ole mitään kuulunut,motonetin kilkkeet kiinni.
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • SledgeHammer82
                          • 1652
                          • Pk-seutu
                          BMW ei kylläkään itse mitään jarrupaloja valmista. Jurid luki äskettäin ostamissani "alkuperäisissä" jarrupaloissa. Toki BMW:n logoilla.
                          • Json
                            • 24
                            Jep, näillä mennään. Kiitos infosta!
                            E34 525i '91
                            • 325E
                              • 1228
                              • LAHTI
                              Oikeassa olet
                              Oikeassa olet ei TODELLAKAAN kuparitahnalla , käyttäkää
                              maalaisjärkeä...kun lyödään 30-raatia pakkasta ei kuparitahna tule edes tuubista ulos...Ajatelkaa mitä neuvoja
                              viljelette...siihen on toki oma rasvansa ja sitä ei todellakaan edes autovaraosaliikkeen myyjäkaverit edes välttämättä tiedä jos ei ole mitään autoalan korjaus pohjaa tai asentajan koulutusta...
                              325E
