E34 hattuhyllyn asennus
  • onarhi
    • 57
    • Muhos
    Moro,
    Kuuluuko E34:ssa hattuhyllyn mennä täysin perille, takalasin reunaan asti ?
    Käytin eilen hattuhyllyä irti ja rupesin ihmettelemään, kun en aiemmin ole ainakaan hoksannut, että hattuhyllyn takareunan ja takalasiin väliin jäisi kohtuu rako. Onko tuo normaalia vai menikö asennuksessa jotain pieleen ?
    Kuvassa näkyy millainen rako on ja yksi kiinnityshaarukka näkyy myös...
    - Olavi
    F25 X3 M-sport -17 Black-sapphire metallic
    ex F30 320dX M-sport -13 Estoril-blau metallic
    ex E39 530d M-sport -02 Imolarot II
    ex E34 525tds -95
    ex E34 520i -92
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Pieleen meni, eli ei kuulu olla rakoa. Katso että ne takakiinnikelirpakkeet menee oikein ja kunnolla paikolleen, muuten hattuhylly jää juuri tuolla tavalla irti tai sitten se rämisee.
    • onarhi
      • 57
      • Muhos
      Pitääkö noiden klipsujen mennä siten tuonne kuvassa näkyvään neliskanttiseen reikään että alempi yksittäinen sakara menee reiästä sisään ja kaks ylempää jäävät ulkopuolelle ? Siten se on nyt asennettu ja selkeä rako jää vaikka miten laittais...
      Tuossa vielä suttuinen kuva miten ne klipsut on paikoillaan nyt:
      - Olavi
      ex E34 525tds -95
      ex E34 520i -92
      • Behemoth
        • 561
        Hattuhyllyn kuuluu olla täysin kiinni ikkunassa, jos jotenkin muuten niin se on väärin asennettu.
        E66 730Ld LCI
        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
        • onarhi
          • 57
          • Muhos
          En saa tuota hattuhyllyä kyllä asennettua millään siten että olisi kiinni takalasissa. Noitten kiinnikkeitten avulla hattuhylly menee nätisti ja tukevasti paikoilleen, mutta rako jää. Ja on jo useamman kerran tarkistettu että kiinnitysklipsut on perillä asti kiinni. Olis kiva jos joku viitsisi ottaa kuvan omasta autostaan kuinka se hylly sinne istuu.
          - Olavi
          ex E34 525tds -95
          ex E34 520i -92
