E34 touring/takaluukun lukitus, ei toimi
  • jleino
    • 203
    Ostin -94 vuoden touringin ja nyt lopetti takaluukku aukeamisen. Toimii tietty avaimella mutta ei siitä kahvasta niinku pitäis.
    Onko siinä jokin taika miten sen saa toimimaan vai pitääkö ostaa kokonaan uusi moottori vai..?!
    Voimaa...
  • teflon
    • 83
    • Helsinki east
    Katos ne takaluukun johtosarjat mulla oli toiseltapuolelta kulunut muutama piuha poikki ni ei toi takalasi auennut.
    • jleino
      • 203
      Mun touringissa ei taida aueta se takalasi, ei ole sisä puolella ainakaan mitään pumppuja tai saranoita.:think
      Kuitenkin on keskellä se kahva ja vieressä toinen pienempi, siis kilven päällä. Minkähän takia?
      Oliko ne johdot sulla poikki luukun sisällä vai siitä mistä ne menee autoon?
      Voimaa...
      • zener
        • 14904
        Tuosta ohjetta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76339
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • teflon
          • 83
          • Helsinki east
          Piuhat mulla oli poikki sieltä luukun saranoista eli kun piuhat tekee sen mutkan katon rajassa,eikä todellakaan päälle päin huomannut että ois mitään poikki.Mut kun otin sen sukan pois ni puolet oli menny poikki ja ehjätkin oli niin haperot kun vedin mutkan suoraks ni jäi vain yks ehjä johto.. ei muuta ku johtoa tarpeeks ja uutta piuhaa molemille puolille... jos sulla on kaks samanlaista kahvaa siellä luukun alla ni kyllähän ikkunakin sit aukeaa.Oisko tota saanutkaan ilman ikkunan aukeamista...?
          • jleino
            • 203
            Hyvää ohjetta on, kiitoksia vain! Vielä jäi epäselväks että tarviiiko purkaa autosta katto- tai pilari sisusta osia pois? Luonnollisesti luukusta sen verran että saa ne johtimet näkysälle..
            Voimaa...
            • jleino
              • 203
              Juu, katselin tossa niin kaks kahvaa, löytyy saranatkin ikkunalle mutta se mitä ihmettelin niin ei ole mitään kaasujousta sille ikkunalle:think
              Pitää huomenna ottaa se luukku työn alle. Mulla ei aukee niistä kahvoista luukku eikä se ikkunakaan. Eipä taida toimia pyyhkiäkään..
              Voimaa...
