ohjaus hakee?!?E-34
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    ohjaus hakee?!?E-34
    No nii mikäs neuvoksi ku ohjaus on vähän hakevaa?elikkä ku auton keulan nostaa ilmaan ja koveilee eturenkaasta nii huomaa et se liikkuu sivusuunnassa!ja sen huomaa tiellä noin 80+ nopeuksissa?apusimpukan puslan olen vaihtanut , ku aijemmin tuki tanko liikkui ylös alas suunnassa, puslan vaihdon jälkeen se loppui.:think
    ei ne tehot vaan se kuski...
  • ^^tony
    • 74
    • Raahe
    Oisko raidetangon päissä väljää?
    • tkdM5
      • 71
      ookko kokeillu kiristää ohjaussimpukkaa? itellä autto seilaamiseen..
      e34 M5 3.8 -94
      • armageddon
        • May 2007
        • 443
        • Kokkola
        no ei tuntunu raidetangonpäät olevan väljät...
        • armageddon
          • May 2007
          • 443
          • Kokkola
          kuis sitä kiristetään?
          • zakallin
            • 257
            • Hml
            Keskellä simpukkaa muistaakseni 17mm mutteri jonka sisällä ruuvi. Mutteria löysälle ja ruuvia kiristät, ei sitten paljoa kerrallaan ettei mene turhan jäykäksi ja että ohjaus vielä palauttaakin
            "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
            Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
            [email protected]
            nykyään : E46 328ia -99
            EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              ok kokeillaan sitä siis
              • Petteri75
                • 2664
                • Kirkkonummi
                Omalla kohdalla auttoi huomattavasti, että rengaspaineet kohotti jostain hiukan päälle 2.0 barista lähemmäksi kolmea.
                • Sturmovik
                  • 360
                  • häme
                  Sitten kun sitä simpukkaa kiristelet nii tosiaan todella vähän, n. 10-15 astetta väännät sitä pulttia. Ja sitten kokeilemaan
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Tarkista alatukivarret, itsellä oli kuskinpuolelta nivel ihan palasina vaikka rengas ei paljon antanut periksi kun heilutti.
                    Vetely väheni huomattavasti. Ja muistaa sit suuntaukset kun vaihtelee osia ettei tarvi mennä rengaskauppaan samantien, nm. kokemusta on ,vielä pitää kiristää simpukkaa ni saa klapin pois ratista
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • armageddon
                      • May 2007
                      • 443
                      • Kokkola
                      no joo eiköhän näitä kokeilla eli simpukan saatö ja alatukivarsien katsastus
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Suosittelen etupyörien nostamista ilmaan kun tuota simpukkaa säätää jos ei ole aiempaa kokemusta asiasta, sillä sen saa helposti ylikiristettyä. Toimii tosin jonkun aikaa noinkin, mutta on kohta entistä väljempi...
                        • mikko72
                          • 5
                          • lahti
                          e34 simpukka
                          kannattaa kattoa onko kääntövarsi kunnolla kiinni simpukassa.pyydä joku heiluttaa rattia ja kato liikkuuko kääntövarsi ylös/alas ennen kun renkaat alkaa kääntyä.omassa oli löysällä.
                          • jleino
                            • 203
                            Omassani tuntuu klappia olevan ja renkaat ovat kuluneet ulko syrjältään reilusti, varsinkin aapparin puolelta.
                            Ylihuomenna on aika nelipyörä suuntaukseen, saas nähä miten se vaikuttaa tohon hakemiseen. Todella ärsyttävää kun muuten niin mukava auto ajella.
                            Eikös katsastusmies huomaisi jos omassani välyksiä olisi..kun on katsastettu kuitenki vasta kuukausi sitten?!
                            Olisko se simpukka hankala/kallis vaihtaa, jos sen klapin/hakemisen sillä sais pois?
                            Voimaa...
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              Turhaan viet suuntaukseen ennenkuin väljät osat on vaihdettu.
                              Väljää voi olla alatukivarsissa, reaktiotangoissa, raidetangossa jne.
                              Auto nosturille ja tutkimaan.
