e34 autom.lootan "nypyytys
  • jleino
    • 203
    Tulipa vaihdettua liikkeessä laatikko öljyt, autossa on GM:n loota johon laitettiin Dextronin öljyt.
    Nyt väännättäessä välillä saattaa "nypyttää niin että se tuntuu samalta kuin ajaisi johonki terävään saumaan asfaltilla. Tai niinkuin meinais vaihtaa isompaan mutta ei vaihdakaan. Sellainen nopea "täräys. Ei häiritse hirveästi mutta huomaa silti. Autoon on muka remontoitu laatikko pari vuotta sitten ja kilsoja 300tkm. Mitähän toi meinaa? Onko muilla ollut vastavaa?
    Jos tässä on loota menossa niin kannataako remontoida (missä?!) vai lyödä jostain uusi? Kertokaa kokemuksia!
    Voimaa...
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Taitaapi olla loota ongelma... mikäs bemu nyt alla?
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • jleino
      • 203
      Moro, no sehän on -94 525tda touring. Viime vkolla tuli laitettua kun sitä tilan tarvetta alkaa olla..
      Pistäs kuvia ecf:stä
      Pitää varmaan kuulostella miltä tilanne alkaa vaikuttaa, ja myös muiden havaintoja asiasta. Muuten kyllä kivasti toimii ja vaihtaa eikä auton kulutuskaan päätä huimaa. Kummallista vaan että nyt alko vähän selvemmin tehä sen öljyn vaihdon jälkeen..
      Voimaa...
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Tekeekö tota ajettaessa ihan pintakaasulla, siinä alle 2000 rpm? Muttei juuri muulloin? Helpottaako heti, kun painaa hiukan lisää kaasua?
        F10 & R55
        • jleino
          • 203
          Ehkäpä juuri silloin kun kiihdyttää kohtuu kaasulla 60-ylös päin tai sitten myös kun ajaa noin sataa ja kiekkoja noin pari tonnia, ja mieluiten vielä pienessä vastasessa jossa joutuu hieman väännättää ja on siinä rajoilla että vaihtaako vai ei..
          Henk.kohtasesti toi laatikko vaihtaa hieman liian kärkkäästi pienempää silmään economy asennollakin..
          Voimaa...
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Aattelin vaan, että mullakin on satunnaista nypytystä joskus, mutta mulla on manuaali...
            F10 & R55
            • jleino
              • 203
              Tänään selvittelin auton historiaa ja se on kolme vuotta sitten käyny Siekkisellä! JA tuntuis että kai se hieman pitempään pitäis kestää. Kumma kyllä, että vaihtaa ja toimii muuten oikein kivasti.. ellei sitä "nykäystä tai potkasua oteta huomioon?!
              No, kattellaan nyt tilannetta, ensi viikolla on aika koodien lukuun. Siekkinen suositteli sitä ennen toimenpiteitä
              Voimaa...
