e34 digimatkamittari
  • kole
    • 505
    Mittareista on ollut paljon juttua mut en muista/jaksa etsiä. Eli välillä näyttö ok mut usein näkyy vain puolet, viivan pätkiä siellä täällä. Onko joku selvittänyt vikaa? Korjaako kukaan näitä mittareita? Ei nimittäin ole mullakaan ensimmäinen bemarin mitttari mikä ei toimi
  • MarkoM
    • 14
    Itselläni oli aivan sama vika vm. -91 518i:ssa. Perehdyin mittariin
    avaamalla sen ja totesin sen korjaamisen miltei mahdottomaksi, ainakin
    näin kotikonstein. Digitaaliosassa LCD-näyttö ja sen ohjaipiiri on
    kytketty toisiinsa "paperimaisella lattakaapelilla" (sisältää 45 johdinta).
    Ajan myötä kaapelin johtimet alkavat katkeilla tai irrota jommasta
    kummasta päästä ja näin aiheuttavat kontaktihäiriöitä. Vikaa voi yrittää
    korjata painamalla kaapelia varovasti lyttyyn (kuten minä tein). Näin
    homma saattaa hetkellisesti korjautua mutta palaa kyllä pian takaisin!
    Johdinten juottaminen ei onnistu niiden sulaessa liiallisen lämmön
    seurauksena! Digitaaliosan voit kyllä myös vaihtaa (kiinni mittaristo
    piirilevyssä muovisilla niiteillä sekä pinniliittimellä, joka juotettu kiinni
    molemmista päistä eli kolvi käteen -homma) jos onnistut jostain saamaan
    vastaavan toimivan (ovat aika kysyttyä tavaraa). Itse päädyin lopulta,
    pitkällisen tuskailun jälkeen, vaihtamaan koko mittariston. Sain halvalla
    ns. High-design/CCM -mittariston (malli, jossa alaosa kokonaan
    digitaalinen) ja halusin asennukseen hieman haastetta (vanhassa 2-liitin -
    ja uudessa 4-liitin -ratkaisu)...
    • AssE
      • Dec 2003
      • 162
      • TRE
      Minkä näkönen on e34:n digimittari??
      • MarkoM
        • 14
        Vilkaise e34.de tarjoamat dokumentit. Näistä selviää mm. E34:sen
        mittarihistoria:
        http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-1.pdf
        http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-2.pdf
        http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-3.pdf
        http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
