520 e34 tietokone
  • Mirtsu
    • 33
    520 e34 tietokone
    sain kielen vaihdettua englanniks ja nyt pitäs tietää mitä tapahtuu napista zeit,siihen tulee heat on ja off ja ssinä on ajastin,voiko se olla webastoon yhteydessä,koska webasto löytyy,mutta ei ajastinta :?: :shock:
  • lubino
    • 33
    • kempele
    ajotietokone
    se on ns. pysäköintilämmitys/ tuuletus.
    Toimii ainakin mun tietojen mukaan juuri webaston ajastimena.
    Toimii 30min, kerrallaan.
    Voit säätää sen toimimaan suoraan näpyttelemällä kytkentäajan siihen ruutuun.
    Kytkentäajan säätö:
    virtaavain as.1, UHR toiminnon on oltava kytkentävalmiina.
    Näppäimen ZEIT jokaisella painalluksella ilmestyy diginäyttöön tuulettimenkuva ja vaih.ehtoisesti 1 tai 2 ilmoituksena valitusta tai tallennnetusta kytkentäajasta.
    Halutun luvun valitsemisen jälkeen voidaan tallentaa kulloinenkin kytkeytymisaika.
    Painetaan näppäintä ZEIT niin kauan , että tunti ja min. näytön välissä oleva piste alkaa vilkkua.
    Haluttu kytkeytymisaika säädetään h-dat ja min Dat napeilla.
    Painat vielä kertaalleen ZEIT :piste lakkaa vilkkumasta, kytkentäaika on säädetty.
    Kytkentäajan aktivointi:
    Virtaavain as.1, kytkeytymisajan ( 1,2 ) valitsemisen jälkeen painetaan SET-RES nappia, led palaa lämmityksen automaattiseen kytkeytymiseen saakka.
    Näppäimen EIN yläpuolella oleva led ilmoittaa samalla laitteen toimivan.
    Kytktntäajan sammuttaminen:
    Ajan valitsemisen jälkeen painetaan uudelleen SET-RES nappia ja led sammuu.
    Huh, HUh olipa savotta ,no toivottavasti olisi apua
    T.J
    7.62mm one size. Fits all.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa kans jotain taukolämmityksestä.
      • Mirtsu
        • 33
        Kiittää ja kumartaa avusta :P
