e34 ovilistat
  • KaW
    • 91
    e34 ovilistat
    Eli suunnitelmissa olisi vaihtaa kaikki listat ovien alareunoihin ja myös samalle korkeudelle koriin (pienet pätkät eteen ja taakse). Millä toimenpiteillä ne lähtee parhaiten pois ja entäpä asennus. Ja yksi ongelma on myös se, että en ole löytänyt liikettä joka myisi kaikki nuo listat (ja vielä sopuhintaan). Olen löytänyt vaan pelkkiin etuoviin listat jostain nettikaupasta, mutta kokosarjaa en mistään... vinkkejä voipi heitellä.
    edit: voiko ajaa esim sateessa ilman noita listoja, vai haittaako mitään?
    • 14874
    Ne ovilistat on vaan muoviklipseillä kiinni, nykäsemällä lähtee irti. Ne ovien alareunan listat on niin ikään vain painamalla paikallaan... Eli nykäisemällä lähtee irti nekin.
    Tesla Model S '17
    • djanni
      • 883
      • 03
      Juuri näin. Repimällä lähtee irti. Kylkilistoja auttaa varovasti ruuvarilla alkuun ja alareunanlistoista tarttuu tukevasti kiinni ja vetää alaspäin.
      Omasta mielestäni sade ei haittaa mitään (ainakin itsellä on jäänyt listat asentamatta, ja en ole ainakaan huomannut, että mihinkään vettä olisi kertynyt).
      Kysytään saman otsikon alla toinen kysymys: mitä mahtaa maksaa merkkiliikkeessä uudet klipsit?
      • teemu korhonen
        • 23
        • Jyväskylän Mlk.
        Jyväskylän Laakkosen hintoja ilman alennuksia:
        Kiinike (klipsi): 1€/kpl
        Suoja lista oik. taka ovi: 28,50€
        Tiiviste E34 taka: 16,49€
        • zakallin
          • 257
          • Hml
          Ja tuo tiiviste (16,49) meinaa nimenomaan sitä oven alareunaan tulevaa listaa vissiin ??
          "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
          Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
          [email protected]
          nykyään : E46 328ia -99
          EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
          • KaW
            • 91
            kiitos vastauksista.
            Vielä tarkennetaan kuvan avulla mistä listoista puhutaan.
            Paljonko toi koko satsi noita oven alareunan listoja maksaa(mukaan lukien myös nuo pienet listat jotka olen rajannut)? Itse en ole löytänyt kun etuovien listat:think
            Myös eilen paljastui,että molemmat helmat olisi uusimisen tarpeessa joten jos jollain tietoa mistä halvalla tarvikepeltiä voi ostella niin kiitän
            • teemu korhonen
              • 23
              • Jyväskylän Mlk.
              Joo, sinne ihan alas takaoven ja kynnyskotelon väliin
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Paljonko toi koko satsi noita oven alareunan listoja maksaa(mukaan lukien myös nuo pienet listat jotka olen rajannut)? Itse en ole löytänyt kun etuovien listat ja nekin maksaisi hulppeat 60€ tai jotain:think
                Jos en nyt ihan väärin katso kuvasta niin siinä on M-Tech helmat ja ovien alalistat jolloin ovien alalistat maksavat +200-300€/4 kpl, riippuu mistä hankkii ne... Pienet listanpätkät etulokariin ja takaoven ja pyöränaukon väliin ovat helmoissa.
                Tavalliset ovien alalistat on tietty huomattavasti halvemmat...
                • KaW
                  • 91
                  Kyseinen kuva ei ole omasta autosta, vaan pyrin havainnollistamaan mitä listoja tarkoitin. Eli omassa ei oo M-tech helmoja/listoja. . Eli pikku listat on siis erilliset.
                  Missäs hinnoissa ne tavalliset liikkuu? olisko jotain linkkiä jollekkin sivulle joka niitä myy?
                  • zakallin
                    • 257
                    • Hml
                    Mä ajattelin jättää kokonaan omastani pois, ei vesikelikään kuitenkaan heitä vettä sieltä alitse. Laitan oven alareunat kuntoon ja maalaan, etuläpät pitäis kyllä hommata niin pysyisikin parempana nuo.
                    Ja onpahan yksi paikka vähemmän missä vesi muhii ja alkaa ruostuttaa
                    [email protected]
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Vilkaseppa tuolta http://www.kl-varaosat.fi/kauppa_new.html tiedä sitten onko yhtään halvemmat kuin merkkiliikkeessä.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Kl:ssä:
                        - Etuoven alalista vasen 21,00 €
                        - Etuoven alalista oikea 21,00 €
                        - Takaoven alalista vas/oik 16,00 €
                        • Gaspode
                          • Aug 2007
                          • 9
                          Onkos kellään heittää noiden E34:n ovien alalistojen (nimenomaan nuo samat listat, joita kuvissa käsiteltiin) tuotekoodeja, kävin tänään Oulun Wetterillä ja siellä ei myyjä osannut oikeita osia etsiä... Tosin ei ne BMW:n kataloogin kuvatkaan selvimpiä ole. Linkki realoem.comiin oikeiisin osiin auttaisi myös.
                          • superb
                            • Aug 2005
                            • 2827
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=41&fg=45
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=41&fg=40
                            Edit:
                            Hetkinen mikäs tämä on
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=51&fg=20
                            • Gaspode
                              • Aug 2007
                              • 9
                              Taitavat olla nuo ensimmäisten linkkien osat numero 8 ne oikeat. Editin jälkeiset osat ovat noita oven ylälistoja, joita pari tänään ostinkin. Näin ainakin äkikseltään tulkitsen.
                              Edit: Epäilen olevani oikeassa vahvemmin. KL-varaosan mukaan nuo alalistat ovat takaovessa identtiset molemmilla puolin, mutta etulista on erikseen oikealle ja vasemmalle. Pitääpi ottaa tuosta nuo osanumerot ja mennä taas Wetterille, josta yllätyksekseni ainakin nuo ylemmät listat olivat 6 € + alennus halvemmat kuin KL-varaosasta.
