e34 mittaristo ongelma
  • isojusa
    • Jun 2007
    • 52
    • jyväskylä
    elikkä 530 i -93 mittaristossa kaikki muut pelaa paitsi digitaali näytöt, kilometrit, ajotietokone ja vaihteen valitsin. välillä ne toimii ja välillä ei. ja välillä näytöissä valot pyörii sekaisin.olen vaihtanut kaikki viisi konkkaa mutta ei vaikuttanut mitään. vaikuttaako konkkien arvot kuinka paljon. uudet ovat vähän isompi volttisia mutta 85 asteisia (vanhat 105).vai onko jotain muuta mitä pitäisi tehdä?
  • janif
    • Feb 2007
    • 146
    • Lappeenranta
    veikaisin et on vaan kosketus häiriö! omassa vastaavaa vikaa oli ja se johtu sen näytyn liitimestä (löysä)
    Bmw E39 535IA vm - 96
    Bmw E39 540ia-96
    Bmw E36 320i - 92
    Bmw E34 535i - 88
    Bmw e21 315 - 85
    Bmw e21 316 - 86
    http://www.fightclubfinland.fi/
    • grandpa-look
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      Itselläni on e34 525 ´88. Häipyy välillä kans noi kilometrit näkyvistä ja sit inffonäytön taustavaloja vilkuttelee. Taitaa olla liitin löysällä mittaristosta vaikka oonki ne pariin otteeseen kattonu. Konkat oon kans vaihtanu uusiin, sitä ennen satunnaisesti pimeni kulutusmittari ja lämpötila mittari. Taitaa olla aika yleistä e34 mittaristoissa nää tälläset pikkuviat. Taitaa ne mittariston piuhojen liittimet löystyä ajan saatossa/avattaessa ja ne vois sit olla syynä :think
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
      • Flanker35M
        • 790
        • Rovaniemi
        Vielä en ole jaksanut ruveta konkkia vaihtamaan, itellä kun tuo polttoainemittari ei näytä mitään. Valo toimii ja ajotietokoneelta näkee kyllä miten pitkälle pääsee. Kehtuuttaa ruveta aukomaan tuota mittaristoa
        ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
        • Klunssila
          • 45
          Meikäläisen E34 535:n mittaristo aloitti kans viikko sitten ilmeisesti hyvinkin yleisen kummittelun. Tänään sitten päätin vaihtaa ne viisi kondensaattoria, kuten ohjeet neuvoo. Mittarit rupesi kyllä toimimaan, mutta nyt mittariston ajotietokoneessa ja matkamittarissa palaa jokainen pikseli kirkkaana. Teksti näkyy kyllä himmeänä taustalla, eli molemmat näytöt pelaa silti. Oliskohan jollain heittää hyviä vinkkejä vian etsimiseen?
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Nostetaas vanhaa
            Voiko bensamittari temppuilla niin, että muutoin se toimii normaalisti, mutta 20 ja 40 litran välissä se kusee? Tankkasin 40l viivalle auton, nollasin tripin, kun tripissä 85km niin alle 20 litran neula:think Auto -89 520ia.. Tuskin voi kuluttaa oikeasti noin paljon
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • Jze_
              • Nov 2007
              • 26
              • Kouvola, Fin
              Minullakin temppuilee ruutu joka näyttää mikä vaihde silmässä jne. Pikselit näkyy niin himmeinä välillä ettei saa mitään selvää?
              Trippimittari myös nollautuu itsestään välillä, kun on sammuttanut auton ja käynnistää seuraavan kerran.
              Bensamittari on suhteellisen epäluotettava 0-20l välillä. Bensavalo saattaa palaa hetken aikaa käynnistämisen jälkeen ja viisari näyttää vähän alle 20l. Sitten jossain vaiheessa mittari putoaa n. 10-15l:n kohdalta punaselle Viim. siinä vaiheessa on kyllä pakko tankata, kun ei ihan kuiville asti viiti koittaa
              • Jze_
                • Nov 2007
                • 26
                • Kouvola, Fin
                Ja vähän uppia tällekin, upup
                • eldrin
                  • May 2007
                  • 521
                  Lainataanpas topicia hieman. Potilaana siis e34 540i vuodelta -94, ja tänään ilmeni seuraavanlaisia oireita. Muuten kaikki toimii niinkun pitää, mutta suurinpiirtein joka toinen kerta kun laittaa vilkun päälle, suunnalla ei väliä, niin mittariston valot sammuu. CC:n valot pysyy päällä, ja jos nyt pimeessä näin oikein tihrustaa, niin myös mittarit toimii edelleen. Vain valot tippuu pois. Muutaman sekunnin päästä syttyy uudestaan, eikä tunnu olevan väliä onko vilkku sillon edelleen päällä vai ei. Myöskään muiden sähkölaitteiden (pyyhkijät, stereot) käyttö ei tuntunut vaikuttavan mitenkään. Ajotietokoneen salavalikosta rupesin väijymään latausjännitettä, ja se pysytteli 13,8 ja 14,2 voltin välillä koko ajan. Vähän hämmentää että mikähän perkele noita valoja nyt sitten katkoo. Luulis että jos olis kontaktivikaa, niin siihen vaikuttais mielummin epätasasella pinnalla ajo, eikä toi suuntavilkku. Missään muussa tilanteessa (ainakaan siis vielä..) tätä mittariston valojen häviämistä ei siis tapahtunut, kuin vilkutettaessa. Ja sekin siis vielä niin, että kun vilkku ehtii syttyä kolmisen kertaa, niin pimeys iskee. Ei suinkaan heti kun vilkkuviikseen koskee. Kellään mitään hajua mistä tota vikaa lähtis metsästämään? Tietysti se konkkien vaihto olis yks mitä vois ihan vaan kokeilla, mutta jos jollain ois ollu vastaavaa..?
                  e60 530iA -04 Olivine Grün
                  e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                  e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                  e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                  e34 540iA -94 Arktissilber
                  ///ex
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Itsellä sama vaiva ja auto 540IA 94 Touring.
                    Jos joku korjauksen keksii niin korjataan
                    • eldrin
                      • May 2007
                      • 521
                      Eikö tosiaa oo kellään muulla ollu vastaavaa? Eihän täs muuten mitään mut pirun ärsyttävä ajaa ku mittaristo pimenee randomilla o_O
                      ///ex
                      • Raven77
                        • Jan 2009
                        • 91
                        • Tornio
                        Mittaristo takkuaa
                        Samaa vikaa alkanu ilmenemään pikkuhiljaa. Alko juuri tuolla trippimittariston itsenäisellä nollaantumisella.
                        Seuraavaksi alko himmenemään vaihdetta ilmentävä valo (automaatti kun on, eli ne E niinku economy ja D niinku ajetaans eteenpäin). Sieltä täältä sammahteli niitä pikkulamppuja ja kuin oikein kauan ajaa nii kaikki ovat pimeenä.
                        Nyt vaan alkanu paukahteleen koko paska ihan pimeäksi välillä ja välillä saattaa jäädä päälle mitä sattuu esim. Vaikka polttoaine mittari yksinään. Sattupa sellanenki hauska juttu et nopeusmittari näytti niin pitkällekkö pystyy, eli sellaiset 30-40km päälle 220km/h. Auto oli kyllä silloin parkissa pankin edessä.
                        Ja mallihan oli tuo e34 520iat vm -94.
                        Jos jollakulla on jotaki viisasta sanottavaa asiaan, niin hieno homma.
                        • jakkejayha
                          • 24
                          Mittaristo-ongelmia
                          Mulla on samankaltaisia ongelmia, E34 525tdsa touring -94.
                          Mittaristo on samanlainen kuin alla olevan ketjun ensimmäisessä postissa:
                          Digitaalinäytöt (kilometrit+trippi+huoltonäyttö sekä vaihteenosoitin) näkyvät pakkasella, mutta eivät lämpimällä. Taustavalot toimivat, mutta pikselit himmenevät. Tänä keväänä mittaristo alkoi pätkiä, eli on pimennyt monta kertaa kokonaan palatakseen hetken kuluttua henkiin. Näyttää kuin sähköt katkeaisivat. Trippi myös nollaa itsensä toisinaan pätkimisen yhteydessä.
                          Viimeisimmän pätkimisen jälkeen moottorin lämpömittari ei enää toimi. Se kyllä liikahtaa kun virrat laittaa päälle ja mittaritestissä se liikkuu normaalisti laidasta laitaan.
                          Avasin mittariston ja vaihdoin piirilevyltä löytämäni konkat (4 kpl), ei vaikutusta.
                          Olen lueskellut läpi foorumilta aiheeseen liittyviä ketjuja, mutta en ole löytänyt apua.
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            525 tdsa '93
                            Jatketaan vanhaa topiccia..
                            Eli nopeusmittari toimii ei toimi toimii jne.. Ja siinä samassa kulutusmittari.
                            Perän liittimen katsoin (tehty uusiks joskus ), voiko olla siinä vikaa?
                            Kaikki muut mittarit toimii ja valot.
                            Joku Motometerin digitaalinen malli kai se on.
                            Irroitin mittariston ja ajattelin ne konkat vaihtaa, MUTTA mikä helevetin mittari tämä on ku ei missään tämän topicin kuvissa ollu samanlaista.
                            Ja miten puran tuosta piirilevyn irti kun vaikuttaa olevan 13 popniitin tapaisella kiinni?
                            Lisätään taas vielä se "edellinen omistaja sanoi..": vaihto mittariston ja maililukemat uudesta mittarista kilometreiksi niin sen jälkeen rupesi nopeusmittari sekoilemaan. Eli sen koodiplugaamisen jälkeen?
                            • atpanula
                              • Aug 2010
                              • 139
                              Eihän tästä ole kuin pari viikkoa kun mulla oli just sama mittari tuossa pöydällä
                              Pähkäilin tuon pikselivian kanssa ja päätin kokeilla josko paineen tuottaminen noitten lattakaapelin liittimien metallisten puristimien kohdalla tuottaisi tulosta. No eipä tuottanut. Mutta tuli vaihdettua konkat ja ainakin bensamittari alkoi pelaamaan. Se oli aivan holtiton, vilkutti valoa vaikka bensaa oli tankissa huru mykky. Kuvasta voi erottaa laittamani kartonkisuikale metalliklipsin alle, ja tein sen toisessa päässä myös. Tämä kuva on automaatti-näytöstä ja samat hommat tietysti km-mittarissa.
                              Mulla on siis identtinen mittari, jos haluat lisää kuvia/infoa niin ota yhteyttä. Valitettavasti joudut kuitenkin särkemään hiukan noita kiinnikkeitä, eli minä tein niin jotta sivuleikkureilla vaan puristin ja leikkasin noi kiinnikkeet pois. Sitten hommien jälkeen puristelin levyn takaisin paikalleen huolellisesti ja kuumaliimaa jokaisen kiinnikkeen kohdalle. Hyvin pelittää. Sitä ei nimittäin ole tarkoitettu purettavaksi!
                              Laitan tohon vielä kuvan kuinka yritin hätäpäissäni ratkaista pikseliongelman. Jonkunlaista parannusta tuli kyllä asiaan, koska nyt minulla näkyy huoltovalot, jotka jouduin nollaamaan, ja aika hyvin näkyy nyt automaatin vaihdenäyttökin Ilman muuta on sanottava että ilmojen viilentymiselläkin voi olla osuutensa asiassa. Minun pitää vielä kerran noi takapaneelin liittimet käydä läpi, jos niissä sitten olisi jotain häikkää. Sinänsä kenkku homma kun niitä liittimiä ei saa helposti kotiin tuotua.
                              ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                              ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
