ei lähe kunnolla ja tyhjä käyti on alhainen 520i/e34 -91
  • nappulaniko
    • Jun 2007
    • 5
    • pohjois-savo
    mikähän mahtaa olla ongelma kun lähtee ajamaan niin ensinnäkin tyhjä käynillä röpöttää ihmeellisesti ja kun painaa kaasua niin tökkii ja tuntuu että ei pyöri kaikilla pytyillä ja ihan kun sais liikaa soppaa koneeseen.. mut tökkiminen ja pätkiminen loppuu kun polkaisee niin että kierrokset käy tapissa. oiskohan mahdollisesti lamba anturi vai mikä lie?
  • MarQu
    • 5538
    • Vaasa
    Tää ei varmaan sua yhtään auta mutta itellä on samanlaista vikaa tuossa talvirassissa. Käymään alkaa vasta kun kierrokset nostaa yli 2000, muuten ei toivoakaan käyntiin lähdöstä.
    Ja autohan oli tuo e34 520i -89
    • sodtom
      • 50
      Joskus aikoinaan omassa ex E34:ssa vastaavaa ja siihen auttoi, kun vaihdoin ilmaputsarin ja tulpat uusiin. Noista voi siis aloittaa, jos muutenkin tarpeessa vaihtaa.
      - T.O.M -
      • jani73
        • 4356
        ...kun painaa kaasua niin tökkii ja tuntuu että ei pyöri kaikilla pytyillä...
        Mulla ainakin vialliset puolat teki sitä, että kiihdyttäessä auto nyki välillä todella rajusti. Vaihdoin ne jossain 220tkm paikkeilla.
        • MarQu
          • 5538
          • Vaasa
          Olisko muilla vielä ideoita mistä vikoja voisi etsiä?
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • MarQu
              • 5538
              • Vaasa
              Juu kiitoksia mutta tuo oma pata on m20
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                Oisko vuotavat suuttimet?
                ________
                How i met your mother forums
                • Jyrki_82
                  • 18
                  tuntuis olevan liikkeellä tota vikaa. itsellä m50b25 moottorissa täysin sama vika tyhjät jossain 400-500rpm ja käy yllätys yllätys aika huonosti noita tyhjiä. koitin sillä ajaa eilen mutta nykii ajaessakin ja vääntö puuttuu kokonaan. vika koodit luettu ja herjas lambdaa, kaasuläpän asentotunnistinta. nollattiin viat ja koe käytön jälkeen ei uusia koodeja. eli on jäänyt nollaamatta joskus.
                  edit: tyhjäkäynti moottori on tarkastettu ja vika ei ollut siellä.
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Mulla oli samavika pari päivää sitten.Tyhjäkäynti alle 500rpm. Vaihdoin kaikki tulpat(M50b25) Niin auttoi ja nyt tyhjäkäynti 600-700rpm
                    MB CLS-12 350CGI AMG
                    MYSTINEN.FI
                    • Jyrki_82
                      • 18
                      nyt on tulpat vaihdettu. vika jatkuu edelleen. maanataina tulee vasta uus lambda.
                      • sixtyniner
                        • 38
                        • Tampere City Nääs
                        Omassa 520i -90 oli ilmavuotoa letkuissa ja teki samaa ja oli vielä se tyhjäkäynti säädin täynnä öljyä.letkut kun vaihto ja putsas sen tyhjäkäynti mötikän niin rupes pelittään.
                        E34 520I -90
                        • Jyrki_82
                          • 18
                          vaihdoin tänään tulppien ohessa sen haitariputken ilmamassamittarin ja kaasuläpän väliltä ja olen yrittänyt jahdata vuotoja startpilotin kanssa mutta ei ole löytynyt. lisäks mulla on putki poikki niin en pääse edes mittarille kattomaan päästöjä. olin menossa korjauttamaan putkea sillon kun vika alkoi mutta jos sen nyt sais edes käymään edes kunnolla niin katselee sit uudestaan sitä putkea.
