E34: Iskarit ja nivelet E34:n, jelppiä
  • superb
    • 2827
    Elikkäs tolpat on irti ja homma on tässä vaiheessa:
    Miten toi tolppa irtoaa tuosta? Jousi ja ylälaakeri on jo irti.
    Toinen kysymys koskee etupään niveliä jotka tuli vaihdatettua kuluneen talven aikana. Elikkä ilmeisesti asentaja on kiristänyt uudet nivelet paikalleen auton ollessa ylhäällä, nyt on iskaritolppaan tulevan alatukivarren pää ja sen kumi aika ruman näköinen myös koko nivel on aika löysän tuntuinen, vaihdosta ei oo kulunut puolta vuottakaan ja sinne lyötiin täysin uutta osaa.. Meneekö se juuri noin helposti rikki jos on kyse asennusvirheestä ?
  • Vee-eit
    • 709
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=10
    Avaa mutteri nro: 3.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • superb
      • 2827
      Ok.. miten toi avataan, tarviiko erikoistyökalua ? Taitaa olla tiukassa.
      • Axum
        • 4416
        Meikäläisellä oli elämää tiukemmassa, laitoin penkkiin kiinni ja väänsin isoilla putkimiehen pihdeillä, reilusti rostoff:ia tms. väliin.. lämpöäkin vois kokeilla.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Vee-eit
          • 709
          Papukaijapihdit, putkitongit, iso jakoavain, mutteri ruustukin väliin ja kierrä tolppaa, vasara ja taltta ( "ryssän jakoavain" ), konsteja riittää...
          • pmtk
            • 1562
            • Iisalmi
            Ruuvipenkki, lämpöä ja putkipihdit
            Osaa olla aika tiukassa, kun ruosteista pinta-alaa on paljon.
            E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Elikkäs tolpat on irti ja homma on tässä vaiheessa...
              Siinähän se on alemmassa kuvassa jonka laitoit... Tuo on muuten paras kuva netissä jonka olen nähnyt noiden muttereiden irroituksesta
              Omassa lähti auki aivan putkipihdeillä. Tuli tehtyä samalla Bilsteinin muttereihin tuommoinen erikoisavainkin aikoinaan:
