535ia mittaristo!
  • janif
    • Feb 2007
    • 146
    • Lappeenranta
    535ia mittaristo!
    missä on toi mittariston ohjainmoduli? eikös se siitä johdu jos on kilometri mittari pysähtynyt
    Bmw E39 535IA vm - 96
    Bmw E39 540ia-96
    Bmw E36 320i - 92
    Bmw E34 535i - 88
    Bmw e21 315 - 85
    Bmw e21 316 - 86
    http://www.fightclubfinland.fi/
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    ai 299960 ?? taitaa olla kooderipalikassa se vika, ei taida pystyä normaalisti korjaamaan kun toisella tai uudella kooderipalikalla...
    mutta jos on taitoa niin... http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • zener
      • 14904
      Vaihda uudemmasta mittaristo, niin jatkaa matkamittari toimintansa yli 299960km.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • janif
        • Feb 2007
        • 146
        • Lappeenranta
        on uudempi mittaristo mut ei toimi! ajatelin et oisin vaihtanut se moduulin mut kun ein tiedä missä se on
        Bmw E39 540ia-96
        Bmw E36 320i - 92
        Bmw E34 535i - 88
        Bmw e21 315 - 85
        Bmw e21 316 - 86
        • janif
          • Feb 2007
          • 146
          • Lappeenranta
          Bmw E39 540ia-96
          Bmw E36 320i - 92
          Bmw E34 535i - 88
          Bmw e21 315 - 85
          Bmw e21 316 - 86
          • jappi
            • 206
            Tuossahan se näkyy ylempänä olevassa linkissä.
            • zener
              • 14904
              Etkai vaihtanut tuosta vanhasta mittaristosta sitä kooderipalikkaa uuteen mittaristoon? Silloin ei toimikkaan...
              F10 520dA '11 klick
              • janif
                • Feb 2007
                • 146
                • Lappeenranta
                juu huomasin sen tosta linkistä KIITOS!
                en vaihtanut kun mulla on toi vanhemman mallin mittaristo eli se palikka on siinä piuha sarjassa
                Bmw E39 540ia-96
                Bmw E36 320i - 92
                Bmw E34 535i - 88
                Bmw e21 315 - 85
                Bmw e21 316 - 86
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  niin elikkä se kooderi pitää ottaa irti siitä johtosarjasta jos aikoo laittaa sen uudemman mittariston...??
                  • janif
                    • Feb 2007
                    • 146
                    • Lappeenranta
                    mun mielestä se uudemman mallin mittaristo ei käy ollenkaan, niin olen kuullut mut en sit tiedä!
                    Bmw E39 540ia-96
                    Bmw E36 320i - 92
                    Bmw E34 535i - 88
                    Bmw e21 315 - 85
                    Bmw e21 316 - 86
                    • zener
                      • 14904
                      Äh, niinhän se olikin. Mutta kyllä tuolla ohjeessa kehotetaan laittamaan uudemman mallin mittaristoa paikalle, niin pääsee eroon tuosta ongelmasta. Ja näin muistelen monen tehneenkin, kun olen lukenut tuosta 299960km ongelmasta.
                      F10 520dA '11 klick
                      • baku
                        • Jun 2006
                        • 348
                        • Kausala
                        Noita mittareita on siis kolmea eri mallia, kun unohdetaan analogisilla kiekoilla olevat. Vanhin noista on harmaalla takakannella ja se on ainoa, jota tuo mittaristobugi vaivaa. Siinä on koodipalikka johtosarjassa, eli vaikka vaihtaisit toisen samanlaisen mittarin tilalle, niin tilanne ei muutu miksikään.
                        Eli joko vaihdetaan tuonne koodipistokkeen sisälle uusi palikka jossa on vielä matkaa jäljellä, tai sitten uudemman mallinen mittaristo. Uudemmathan tunnistaa siitä, että niiden takakansi on joko valkoinen tai sininen. Ne käyvät ristiin kaikkien kanssa.
                        Trippihän muuten toimii, vaikka matkamittari olisikin pysähtynyt tuohon 299960- lukemaan. Kaikkiin mittareihin pätee myös se, että jos nopeusmittari toimii, niin myös matkamittari pitäisi toimia, muuten on vika perästä tulevassa nopeussignaalissa. Voihan se itse mittarikin hajota, itselläni on kiinni tuota kaikkein vanhinta mallia oleva mittari, joka on koottu kahdesta samanlaisesta. Alkuperäisestä taisi hävitä matkamittarin näyttö kokonaan, sitä en sitten muista, että päivittyikö lukema tuosta huolimatta.
                        F20 116d
                        E63 645
                        E28 528
                        F30 320d x-drive
                        F31 335d x-drive
                        ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                        KTM 1290 Super Adventure
                        K1200S
                        ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                        • janif
                          • Feb 2007
                          • 146
                          • Lappeenranta
                          ei sit keltään sattus sit löytymään tota mittariston mutikkaa tohon johtosarjaan?
                          Bmw E39 540ia-96
                          Bmw E36 320i - 92
                          Bmw E34 535i - 88
                          Bmw e21 315 - 85
                          Bmw e21 316 - 86
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            nostetaan vanha topic: mulla pysähtyy mittari parin tonnin päästä ja aikeina olis saada mittari pyöriin tuon maagisen 299960 jälkeenkin.. koodiplugin vaihtamalla alkaa nollasta(ko)? entä koko mittaristo vaihtamalla jatkaa siitä mihin on edellisellä omistajalla jääny?
                            onko mitään konstia saada vanhanmallin mittari meneen 299960km ohi?
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
