Automaattivaihteiston hitaus (E34)
  • Alijou
    • Jun 2007
    • 94
    • Lohja
    Tervehdys,
    Perheellä on BMW 525TDS -96
    Kyseessä on vakio 143hv. Ongelma on se, että kun polkaisee kaasun pohjaan niin automaatti hakee pitkän aikaa oikeaa pykälää silmään. Sama tapahtuma tapahtuu paikaltaan kiihdytyksessä. Milläköhän moista "ongelmaa" saisi hoidettua?
  • zakallin
    • 257
    • Hml
    Originally posted by Alijou View Post
    Tervehdys,
    Mun mielestä tuo loota toimii ihan oikein
    "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
    Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
    [email protected]
    nykyään : E46 328ia -99
    EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
    • Alijou
      • Jun 2007
      • 94
      • Lohja
      Melkein kyllä, muttakun tuo hakeminen kestää lähemmäs 2 sekunttia kun näissä uusissa se tapahtuu heti kickdownin jälkeen eikä jää miettimään..
      • Dr^Mayhem
        • 482
        • Länsi
        vois se ehkä nopeentua hiukan jos öljyt vaihtais... tosin sillon esson baarin puheiden mukaan voi tulla ongelmia vielä lisää.:think
        Itselle ei tosin näin käynyt vaan kun oman kolmenelosen lootan öljyt vaihdoin niin toimi erittäin buenosti.
        • Alijou
          • Jun 2007
          • 94
          • Lohja
          Terve,
          Vaihdettiin muutama viikko sitten uudet öljyt ja suodattimet mutta eroa ei näkynyt eikä kuulunut.. :think
          • herrakani
            Ooks kokeillu ottaa akun +-kaapelia pois muutamaks tunniks?
            • ttw
              • 1016
              Omassa laatikossani (ZF4HP22) oli edellisen omistajan mukaan samaa ongelmaa.
              Laatikon huollon yhteydessä lisättiin 1 kitkalevy ----> Vaihtaa niin pirun nopeasti ja jämäkästi.
              Eli taitaapi olla vanhalle automaatille tyypillistä käytöstä?
              728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
              Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
              MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
              • Alijou
                • Jun 2007
                • 94
                • Lohja
                Minkälainen tuo projekti on? Laatikko pöydälle vaiko mitä? Paljonkohan tuollaiset kitkalevyt maksaa ja mistähän niitä saisi tilattua?
                • Carl0s
                  • 138
                  • Espoo - Kivenlahti
                  upataas vähän... itselläni saman tyylinen ongelma, tosin siinä muodossa että kun autolla tekee "äkkijarrutuksen" hitaastakin nopeudesta, hyppää loota vapaalle, jolla se hengailee pari sekuntia ennenkuin vaihde pamahtaa pesään. Sama myöskin paikalta lähdettäessä...
                  Eli mistäs noita kitkalevyjä saa vaihdettua ja mihin hintaan ?
