Valo_ongelma E34 -91
  • Plamsu
    • 8
    • Vihti
    :think
    Apukuskin puolen ajovalo pimeänä; polttimo ehjä, virtaa ei tule sulakepesään. Lkm tarkistettu, kaikki muut releet toimii, paitsi yksi, joka on takasumuvalon vieressä. Onkohan se tarkoitettu etusumareille? Kun tuota relekarttaa ei ole...
    Onko kokemusta vastaavan tyyppisistä ongelmista?
    E34 525i calypsorot metallic
  • artsi520i
    • Jul 2005
    • 301
    • siuntio
    Originally posted by Plamsu View Post
    :think
    releen kärjet menny
    • Plamsu
      • 8
      • Vihti
      :think
      Vaikuttaa siis siltä, että uutta valomoduliboxia metsästämään...
      Mitähän mahtaa moinen kustantaa?
      • Plamsu
        • 8
        • Vihti
        Vika korjattu, tosin vian metsästämisessä meni jokseenkin aikaa...
        Vika ei suoranaisesti pelkästään ollutkaan lkm-boxissa, vaan johdotuksessa sulakeboxiin liittyen. Pientä purkutyötä ja vähän johtojen juottamista...
        : Sulake nro 11 (7,5amp) oikarissa, ilmeisesti sulakkeen kantaan tuleva virtajohto LKM-boxilta otti yhteen toisen johdon kanssa, joten oikosulku ilmeinen...
        Purettu koko sulake boksi ja käyty johdotus järjestelmällisesti läpi, jossain vaihessa (liekö tärinästä ) oli johto valahtanut alaspäin ja otti kontaktia toiseen johtoon. Joten ei ihme että virta ei kulkeutunut sulakkeelle asti ja jos toisinaan kulkeutui niin poltti sulakkeen välittömästi.
        LKM-boxi avattu ja juotettu useaan otteeseen releitä yms uudestaan. Eipä auttanut, painelin ruuvarilla lyhyiden relettä kiinni, toistelin samaa pitkille, kummatkin saavat ilmeisesti (näin järkeilin)virran samalta pinniltä. Osa piirilevyä sökönä, joten juotettu pätkä johtoa pinniltä ohi toiseen pinniin,KAIKKI TOIMII...
        jos joku kaipailee kuvaa ko.pinnien juotosoperaatiosta niin saattaapi löytyä...
        • Plamsu
          • 8
          • Vihti
          ja taas mennään...
