e34 tds autom. hurja kulutus!!!
  • Magor
    • 572
    Originally posted by jleino View Post
    tda touring vie omassa ajosssa hieman alle 8litraa kun on enimmäkseen matkaa. Ite luetuttaisin vikakoodit ja kattoisin mitä ilmenee.
    Ostin auton jokunen viikko sit ja vaihdettiin laatikkoon öljyt, toimi miten sattuu ja rytkäytteli tasa kaasullakin ajaessa mutta koheni itsestään kun oli ajanu about hieman alta 1000km.. Tuossa on vissiin "oppiva laatikko ajotavan ja öljyjen suhteen. Koodeissa ei itselläni ollut mitään
    Voisin nuo koodit käyä luetuttaan vaikka heti huomena jos saan ajan.
    Itse en usko oikeen tämän kyseisen laatikon "paranemiseen", tuskin tuo käryn alkuperä ainakaan paremmaksi menee ajan myötä.
    G31 540d xdrive
    E28 535iA ikiprojekti
    • Magor
      • 572
      Juu ei saanu aikaa tälle päivälle koodin lukuun,kattois joku toinen päivä.Alkaa vain jo vituttaa kunnola tuo nykiminen ja luistaminen.
      G31 540d xdrive
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Nykiminen varmaankin johtuu pumpusta...
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Magor
          • 572
          Vaihdoin toissapäivänä ilmansuodattimen ja eilen löpösuodattimen, oli varmaan ainaki 10v vanhoja molemmat, niin ei nyi enää yhtä voimakkaasti ja usein mutta nykii kuitenkin.
          Entisen omistajan mukaan laatikossa ei ole nyt oikeat öljyt,oli kuulema meinannu syksymmällä vaihtaa uudestaan, kun korjaamolla ei juuri silloin sattunu olemaan oikeita...
          No uus suodatin tilattu ja öljyt ensviikola wetteriltä ja katotaan jos paranis niillä,toivoa riittää.
          G31 540d xdrive
          • jleino
            • 203
            No se on tärkeintä että toivoa riittää Huomasin tosiaan tuossa omassani että on ihan älyttömän tarkka siitä öljystä. Vaihdahan ne ja jos ite teet niin ehdottomasto oikea määrä ettei kärtsää. Ja se koodin luku niin jo on mieli paljon viisaampi
            Voimaa...
            • Magor
              • 572
              no niin.
              Tänään käytin koodin luvussa ja vikojen saldo 0!
              Pitääpä alkaa vaihteleen letkuja ja ettimään ilma/löpövuotoja, jos sattus tuuri eikä ihan heti tarvis uutta pumppua ostaa.
              Vaihdelaatikkoon on tiiviste, suodatin ja öljyt ostettu ja nyt etitään vain paikkaa missä vaihtaa ne
              Niin ja öljyt tilasin voiteluainekeskuksesta pirkkalasta loppujen lopuksi
              Katotaas taas...
              G31 540d xdrive
              • Magor
                • 572
                No niin ja tänään alan koittamaan tuota autom.lootan öljynvaihtoa eka kertaa
                Jos menee puihin niin luultavasti täällä tulee olemaan monta ärräpää sanaa illan päälle ja vaihdelaatikkovikainen tdssä myynnissä...
                Pitäsköhän varmistella ja samalla soitella jo uusia vaihdelaatikoita, heh heh.
                Ei sentäs, eiköhän tuo mene ihan hyvin jos noudattaa ohjeita tarkkaan.
                Kuulemisiin...
                juu en saanutkaan nosturipaikkaa tälle päivälle, kattois taas joskus...
                G31 540d xdrive
                • Magor
                  • 572
                  Vaihdettiin öljyä laatikkoon eilen,pitää varmaan vaihtaa vielä pari kertaa ennen talvea että sais mahdollisimman paljon pois sitä vanhaa paskaa tai sitte tehä seuraavaksi se huuhtelusysteemillä.
                  Tuntui jo pikkusen jouheammalta mutta ei hyvä vieläkään.
                  Koneeseen myös uudet öljyt.
                  Surukseni huomattiin että kansipahvi on sökö :( eli siitä varmaan johtuu tuo nykiminen/rytkytys ja ehkä kulutuski osaksi.
                  Tiivisteet ja pultit tilattu, kuka haluais vaihtaa...vapaaehtoisia?
                  Vois kai nuo ittekki vaihtaa mutta kun ei ole paikkaa missä värkkäillä.
                  Ehdotuksia...
                  G31 540d xdrive
                  • Magor
                    • 572
                    Nyt pomppas!!!
                    Nyt kävi rohki makiasti,irrottelin imu- ja pakosarjan ja kaikki letkut ym liittimet ja venttiilikopan.Kaikkihan meni vallan mainiosti KUNNES paljastui että kannen pulteista 2 kpl on "korkannu".
                    Toisesta pultista torx osa lähtenyt kokonaan irti eli pelkkä kanta jäljellä ja toinen muuten vain väännetty pyöreäksi.
                    Yritettiin hitsata mutteria pultin päähän muttei pysy vaikka kuinka yritti :(
                    Mikäs nyt avuksi???
                    Alkaa omat ja naapurin neuvot olla vähissä, apuja kaivataan!!!
                    Ei kehtais ruuvata kantta takasi paikalleenkaan kun on kansipahvi paskana ja öljyt ja vedet sekasin niin ei varmaan kovin pitkäikäinen vehje tällä kokoonpanolla.
                    HELPPIÄ KIITOS!!!
                    G31 540d xdrive
                    • Magor
                      • 572
                      Nyt olen sen verran edenny että sain nuo pultit pois ja kannen nostettua veke.
                      Irrottamisessa käytin rälläkkää,talttaa ja moskaa ja irtoshan ne PERKELE!
                      Huomenna pesen ja putsaan kannen, ja ehkä vois sovitella takasi paikalleenki jos kerkiäis.
                      Siitä lisää joskus.
                      G31 540d xdrive
