Vaihdelaatikon tunnistusta, E34, Sopiiko Getrag 260 M50 perään?
  • Supa
    • 7597
    Kyseessä 525i e34 M50 motilla, 5/90. Alunperin ongelma oli siinä että auton välitykset oli jotenki oudot, auto kävi epäluonnollisen korkeilla kierroksilla maantienopeuksissa ja aloin epäillä josko olis perä vaihdettu. Nyt kuitenkin kytkinrempan yhteydessä kävi ilmi että vaihdelaatikko on vaihdettu joskus koska sen päällä luki valkosella liidulla E34 525, niinkun purkaamot noita merkkailee.
    Eli mikähän laatikko nyt mahtaa olla kyseessä. Mikäli oikeen tulkitsin korjausopasta oikeen niin tossa on vaihtehtona joko Getrag 260/5 tai ZF S5D 310Z ja näiden kanssa 3,73 ja 3,23 perävälitykset. Nyt autossa on 3,73 perä. Senverran osaan ite sanoa että nykynen laatikko on zf:n laatikko mutta onko se tuo 310Z? Koitin verrata koodeja laatikon kyljessä etk:sta löytyviin numeroihin mutta mikään ei vastannut varaosakoodia. Eli miten on? Vaihdelaatikon kuvat löytyy täältä. Entä onko tuohon vaihdettavissa getrag 260/5 suoraan? Vai onko se sopinut vaan m20 moottorin kanssa?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • Supa
    • 7597
    Eikö kukaan jaksa jelppiä, asialla olis luonnollisesti kiirekki vielä
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      vastaisin jos osaisin sanoo jotain järkevää mut uskon et välitykset olis nyt jotain mitä mopoilla haetaan
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • Martti
        • 789
        jos tuota lukee niin ei taida käydä:
        http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&series=E34
        edittiä: kardaanikin näyttäis olevan eri osanumerolla, mut löytyy tuo getraggi tuolta m50:kin alta...:
        http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...75&hg=23&fg=15
        otappa tuosta nyt sitten selvää...meniskö kardaanin vaihdolla?
        • Supa
          • 7597
          Niimpä, hankala sanoa. Minkähän auton/moottorimallin kardaani siihen sitten sopis?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Eikö helpompaa olisi laittaa 3,23 perä? Miksi se laatikko pitää vaihtaa?
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              Ulkoisesti ainakin näyttää täsmälleen ZF S5D laatikolta.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=23&fg=05
              • laine
                • 1501
                Ainakin kaveril on M50B20 ja siinä on GETRAG 260
                • Vecara
                  • 342
                  • Rovaniemi
                  Ja mulla tekniikanvaihto M50B25 ja paikoillaan ollut sekä 240 että 260 Getrag, samalla kardaanilla (mallista M20B20) menee.
                  Topicin aloittajalle: vaihda mieluummin perä. Pääset HUOMATTAVASTI helpommalla!
                  ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                  • Speedboys
                    • 544
                    • Kurikka
                    Jep.Vaihda perä.Siinä on väärä välitys tuolle loodalle jossa on suora vitonen.
                    Eikös vain.:think
                    "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                    BMW 530da
                    BMW 530i v8
                    BMW 330da
                    BMW 320d
                    BMW 316
                    • Supa
                      • 7597
                      Joo, eiköhän se sit näin oo et kantsii perä vaihtaa. Oli vaan laatikko irti kytkinrempan takia ni tuntu väliaikasesti jotenki helpommalta ettii toinen laatikko mut empä tiiä sitte. Nyt on kuitenki laatikko paikallaan.
                      Mutta, kannattaa etsiä tuota vakioperää ton laatikon kanssa eli 3,23 vai kenties aavistuksen tiuhempaa, esim 3,46 niinkuin tuo bmwe34.net sivuston linkki ehdottaa (kohta 11). Että olis sopiva suhde hyvän kiihtyvyyden ja matka-ajon mukavuuden suhteen? Muita vaihtoehtoja välitykseksi?
                      Samalla vois toki hommaa sitten lukkoperän. Tosin auton varustelistaan kuuluu lukkoperä mutta en sitä S kirjainta nykysestä perästä löytänyt eikä tunnu yhtää lukolta. En tiiä onko vaihdettu sit vai ei, ellei aukase kokonaan.
