e34 jarruvalo ei pala
  • Hifisti
    • 30
    • N/A
    Eli ongelmana on oikean puoleinen jarruvalo joka ei pala. Virtaa tulee mutta kun mittasin niin vasemmalle puolelle tulee jarrua painaessa vain yhteen johtimeen n. 12v mutta oikealla puolella kahteen johtimeen :think Ajotietokone huutaa tuosta ja poltin on ok (ihan uudet takavalot, vanhoissa oli sama homma). Kenties joku rele mennyt? Toinen ongelma on keskuslukko, joka on alkanut aukomaan päätä. Eli avaimesta ei enää mene kuskin ovi lukkoon (muut ovet menee) eli pitää takaoven kautta pistää keskuslukko päälle.
  • Hifisti
    • 30
    • N/A
    Onko kellään mitään vinkkiä tuohon jarruvalohommaan? Saisi katsastettua auton jos tuon saisi kuntoon.
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Vahva veikkaus, että kyse on tästä.
      • Hifisti
        • 30
        • N/A
        Katselin jo aikaisemmin nuo johdot ja pari oli kokonaan poikki. Korjasin mutta ei ollut vaikutusta tuohon jarruvaloon. Piru pitää vielä huomenna tarkemmin katsoa tuo.
