E34 sähköpenkin kytkeminen
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Oliskohan kenelläkään hajua miten muistilla varustettu istuin pitää kytkeä ? Autossa on alunperin lämmitettävät sähköpenkit ja nyt haluaisin vaihtaa kuskinpenkin vastaavaan mutta muistilla varustettuun istuimeen.
    Ongelma on se että muistilla olevassa jakkarassa on puolta pienempi liitin kuin alkuperäisessä istuimessa. Muistipenkissä on vain neljä piuhaa mustassa liittimessä, kun taas vanhan penkin liittimessä on varmaankin noin 12 piuhaa valkoisessa puolta isommassa liittimessä :shock:
    Onko kukaan tehnyt samaa jumppaa aiemmin ? Miten pitää kytkeä vai puuttuukohan penkistä joku "välipiuha" tms liitinhässäkkä ? :?
    Neuvoja otetaan auliisti vastaan. :shock:
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
  • bayerman
    • 298
    • Hyvinkää
    Mun piti aikanaan laittaa E21:seen tommoset E34:jän muistipenkit. Kävin kyselemässä paikalliselta dealerilta ja selvis et ne muistilla varustetut penkit vaatii erillisen ohjausboksin, kun siinä sit säätyy peilitkin samalla kun penkistä vaihtaa muisti paikkaa, joten mulla jäi kytkemättä ne kiinni :|
    Saattaa olla se boksikin vielä jossain tallin perukoilla..
    E28 M
    • Heguli
      • 815
      • www.e30m3.fi
      Taitaa olla se ohjainboxi jo itse kiinni siinä penkinpohjassa. :shock:
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuosta löytyis sähköpenkkien kytkis jos auttaa yhtään asiaa.
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Onkos kukaan tehnyt samaa hommaa ? Muistipenkki on E32:sen. :shock:
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Mikäli yhtään osaan kytkiksiä lukea, niin tuohan pitäisi olla helppo nakki. Kun liityntäkohtia on tasan "vähän". Riittää kun kytkee kaksi virtapiuhaa (puna-violetti sulakkeeseen 43 ja puna-sini-keltaisen sulakkeelle 42), kaksi piuhaa sisätilan valosytseemiin (harmaa-musta) ja maat (ruskea). Katkaisimet paikoilleen ja penkkejä säätämään.
            Tietenkin jos johtosarjoja ei ole ja ne pitää rakentaa itse, homma on vähän työläämpi, mutta tämän kytkiksen kanssa sekään ei ylivoimainen ole.
            t: Timo
            • Heguli
              • 815
              • www.e30m3.fi
              Joo-o mutta ongelma piilee siinä että tuo kytkis ei taida olla muistipenkeille, sillä jakkaran pohjassa olevan liittimen värit eivät täsmää kytkisessä oleviin :?
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Vaihdetaan sitten kytkistä muistipenkkeihin :wink:
                • Heguli
                  • 815
                  • www.e30m3.fi
                  Thanks Leka
                  Joko on harvinaisen v...mainen rasti tai sit oon vaan käsi :shock:
