No niin, tästä tulikin jo kirjoiteltua aiemminkin, nyt on autoa käytetty korjaamolla koska muutamassa päivässä täytön jälkeen hävisi kaikki tehot.
Ongelma oli seuraavanlainen, autoon meni vain(!) 750g ainetta sen 1500g sijaan. Sanoivat että kokeillaan. TOimi kohtuullisesti pari päivää kunnes ei enää mitään. Tutkittu lampun kanssa eikä lampulla löytynyt vuoto kohtaa. Kuinka mahdollista koska kolme päivää/700grammaa alkaa olla aika iso vuoto
Tutkittu myös sisältä eikä suuttimissa tms. näkynyt mitään kun katsottiin.
Ja mikä mahtaa olla kun ei tuon enempää ottanu ainetta sisään? Olisko kellään omakohtaista kokemusta?! Sanoivat että eipä ole vastaavaa tapausta vielä kohdalle sattunut.
Jatko toimeenpiteenä oli tarkoitus laittaa uudet aineet, jonka mukana jotain korjaus ainetta sekä enemmän vielä "merkkausainetta jos ei silläkään kuntoon tule niin näkisi hieman paremmin vuoto kohdan koska jostainhan tuo vuotaa. Onkos tuossa jotain venttiileitä tms joka vois aiheuttaa sen ettei ainetta sinne mene kuin puolet?!
Alkaa vaikuttaa aika henkimaailman jutulta tää.. tommonen..
