525i e34 -90. Syylärin ilmaus??
  • DixieBitch
    • 25
    • Vaatekaappi
    Ostin puimuriin uuden syylärin ja nyt tuntuu etten millään saa sitä pelittämään. Nostaa lämmöt kattoon kun vähänkin aikaa ajaa. Alavesi letku viileähkö, ylävesiletku kuuma. Sisätiloihin ei puhalla lämmintä.
    Onko jotain vinkkejä ensinnäkin tuohon ilmausasiaan? tuntuu ettei millään saa vettä kiertämään.
    Aikaisempaa kokemusta kun bemareista ei ole kun vasta ekan tuollaisen ostin.
  • Kentsu
    • 1397
    Itse sain 520 M20:sta ilmattua helpoiten siten että
    Syyläri täyteen nesteitä
    Termarikotelosta ilmausruuvi auki
    Ylävesiletku termarin päästä irti ja nesteitä sisään lisää niin paljon kuin menee
    Letku takas kiinni ja kone käyntiin
    Termarin ilmausruuvista odotellen tasaista vesivanaa ja sitten ruuvi kiinni.
    Noin se ainakin mulla toimi kaiken sählingin jälkeen.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • Pande
      • 1324
      Todennäköisesti vaatii kunnon ilmausta, useissa bemun koneissa se on melkonen homma ja vaiva. Itsellenikin tuli yllätyksenä, kun siirryin bemariin.
      Tässä on aika hyvät ohjeet. Eiköhän nämä sinunkin autoon toimi.
      Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
      330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
