e34 touring takaluukun lukko
  • pheno
    • 2023
    Kuinka helposti tuon takaluukun pitäisi mennä kiinni ? Ihan kevyesti painamalla vai vähän reilummin ? Harmi kun ei ole mitään vertailuautoa.. nyt tuntuu että saa aika kovaakin painaa ennenkuin menee kiinni.
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Mulla ei ainakaan kovin kevyesti mene kiinni, aika lujaa joutuu välillä sitä pieksämään. Pitäisiköhän tuon luukunkin mennä yhtä nätisti kuin se pelkkä ikkuna? Se ainakin mulla menee ihan nätisti ja kevyesti.
    F10 & R55
    • pheno
      • 2023
      jep, tuo lasi menee todella helposti kiinni. Naapurin e39 touring:in takaluukku näytti menevän todella kevyesti, siksi aloin ihmettelemään omaani.
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Ainakin appiukon E39 touringissa takaluukku ikään kuin imee itsensä kiinni, kun vähän hellästi painaa. En tiedä pitäisikö näissä toimia niin?
        F10 & R55
        • jleino
          • 203
          Itsellä menee suunnilleen samalla tavalla kuin sedaniin vertais, eli ihan kohtuudella. Mutta ei tossa sitä "imaisevaa toimintoa ole niinku jossain uudemmas ettei tarvii ku huulelle laittaa
          Voimaa...
          • Wangel436
            • 1029
            • Ylöjärvi
            Sama täällä että kohtuullisella voimalla,mutta onhan ne kaasupumputkin aika jämäkät että johtuisiko kenties niistä tuo,että voimaa saa käyttää :think
            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
            E61 530D ///M-sport
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Menee molemmissa ihan kuin itsestään, pikkuisen tuuppaa alas niin kiinni menee.
              • Wangel436
                • 1029
                • Ylöjärvi
                Täytyi oikein perehtyä tänään tuohon luukku asiaan ja kun sääti vähän niitä kumitoppareita niin vähemmällä voimalla alkoi kiinni menemään
                E61 530D ///M-sport
                • Harzzza
                  • 218
                  Puolittain offtopic mutta onko kukaan vertaillut E34 ja E39 touringin lasiosan kaasupumppuja, ovatko samanlaiset vai ihan erilaiset ? Meinaan biliteemasta saa E39 lasiosan pumppuja sikahalvalla ! 16,50€/kpl.
                  Aatteli et ois VÄHÄ halvemmat tohonkin E34 : seen kun orkkikset jos vaan sattus vaikka sopiin....
                  • pheno
                    • 2023
                    Kerrotko vähän tarkemmin ? :think
                    • 525 TD
                      • 281
                      • IISALMI
                      omassani nostin korin puolen lukkokieltä ylemmäs niin helpotti.
                      • Wangel436
                        • 1029
                        • Ylöjärvi
                        Aukaiset peräluukun ja molemmilla puolilla siinä reunassa on sellaiset kumitassut ja niitä vaan kierrät lyhyemmälle kun niissä on säätö,omassa ainakin tuo auttoi jonkin verran.
                        E61 530D ///M-sport
                        • Magor
                          • 572
                          Itellä menee e34 touringin takaluukku ihan omalla painollaan kiinni kun vetää sen vain eka alas yläasennosta.
                          Koko luukku ei vain aukea kahvasta,pelkästään avaimella.
                          Lasi aukeaa kahvasta hyvinkin.Vissiin johto poikki...
                          G31 540d xdrive
                          E28 535iA ikiprojekti
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Se pieni sähkömoottori rikki sieltä sisältä. Maksaa n.70€ uusi, huomenna tulee broidin touringiin uusi. Sen voi itsekkin korjata jos viitsii askarrella.
                            • Magor
                              • 572
                              Pitää kokeilla näpertää eka itte ja tilata sitte
                              G31 540d xdrive
