Eli tommonen 540 -94 tuli haettua ruotsista ja kuulemma paljon ongelmia öljypumpun kiinnityksen kanssa, eli miten se ilmenee jos on löysällä, pitääkö jotain ääntä vai miten ilmenee, tietää vähän kannattaako ruveta aukomaan öljypohjaa. Minkälainen homma on muuten kyseessä joutuuko kuinka paljon purkaan että pääsee tarkistaan/kiristämään pumpun.
540i V8 e34 öljypumpun kiinnitys?
Jos ei ole mitään historiatietoa pumpun kiinnitysten kiristyksistä niin mielestäni ehdottomasti kannattaa asia katsoa ja varmistaa. Joku fiksumpi voi laittaa tarkemmat ohjeet tai linkin, mutta öljypohja avataan (uusi tiiviste siis kannattaa hommata) ja pumpun pultit kireään (varmistetaan kiinniteaineella). Samalla tietty kannattaa tehdä öljyhuolto.Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Originally posted by A_C_E View PostEli tommonen 540 -94 tuli haettua ruotsista ja kuulemma paljon ongelmia öljypumpun kiinnityksen kanssa, eli miten se ilmenee jos on löysällä, pitääkö jotain ääntä vai miten ilmenee, tietää vähän kannattaako ruveta aukomaan öljypohjaa. Minkälainen homma on muuten kyseessä joutuuko kuinka paljon purkaan että pääsee tarkistaan/kiristämään pumpun.
F26 xDrive20d TwinPower
