E34 ohjaus ongelma
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    E34 ohjaus ongelma
    Potilas 525ia touring -11/94
    Ohjaustehostin ei toimi.
    Pumppuna tässä touringissa on zf tandem pumppu, toinen kammio syöttää perä hydraulikkaa ja toinen ohjausta.
    Perälle menevä putki oli vaihdettu huollossa ja nyt ei ohjaustehostin toimi enää. Perä liikkuu ja toimii.
    Pumppu ei ole leikannut kiinni, pumppaa ja toimii, ei äännä eikä ihmettele. Uudet pentosinit on taas sisässä.
    Otettiin keula ylös ja käänneltiin tapista tappiin, niin simpukan alta raidetankoon menevä tanko liikkuu ylös alas n.1cm simpukan päästä ja ohjauksessa selvä parin sentin välys. WTF?
    Voiko tuo simpukka olla syypää tehostamattomuuteen? Miten se vaihdetaan?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ideoita, pitäisi saada vehkeet toimimaan...
    Onko ohjausvaihde sama kaikissa e34:ssa?
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Pistin privaa. Ei ole samat kaikissa.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Pumppu oli leikannut, pikku elvyttelyllä se toimii yli 2000rpm ihan jees.
