e34 540ia öljyvuoto
  • mopedi
    • 87
    e34 540ia öljyvuoto
    Jättää siis ilkeitä tipluja asfaltille. tipat tulee auton edestäpäin katsottuna juuri öljypohjan päällä olevalta "hyllyltä", eli aivan kuin tulisi kampiakselilta. Autoon vasta vaihdettu öljypohjan tiiviste, joten sieltä ei tule. Se on tarkastettu että ylempää tulee ja moottoriöljyä on. Voisiko syypäänä olla venttiilikopan tiiviste? ,vai onko muita yleisiä vuotopaikkoja tuossa moottorissa.:think
    Ajattelin homman jättää talviprojekteihin, mutta sen verran ilkeät jäljet jättää niin tympii katsella.
  • Ralliperuna
    • 128
    Voisko olla jakopään tiiviste tai siis onko se nyt sitten koko kylkitiiviste joka vuotaisi sitten.
    Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
    • mopedi
      • 87
      ja vuotaa siis vain käynnissä. Kun ajaa parkkiin ja sammuttaa niin muutamat tipat heittää. ei sentään kaikkia kuse Eli ylempätä tulene
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Veikkaa jompaa kumpaa jakopään kopan ylätiivistettä
        kuvassa tiiviste no 17.
        Jos kyseessä se alemman kopan tiiviste niin silloin edessä suurempi remppa. Joudut irroittamaan koko moottorin että saa ne lemman jakopää kopan ala pultit iirti. toun yläpään tiivisteen vaihtoon menee noin kahdeksan tuntia jos ei aikaisemmin ole tehnyt. Itselläni meni merkkiliikkessä kuskin puolen tiivisteen vaihdossa tuo aika.
        Ota peili ja tutki muuuten et näe mistä vuotaa.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • mopedi
          • 87
          Jep. varmaan tuolta vuotaa.. Täytyy tutkia asiaa
          • eldrin
            • May 2007
            • 521
            Selviskö ongelma koskaan? Mulla alkanut kans hieman tiputtelemaan öljyä, eikä vaikuttais olevan öljypohjan tiivarista kyse. Kiinnostais siis tietää et miten muilla on ratkennut..
            Onko mahdollista et nyt kun on ollut näin pirun lämpöset kelit, että tuo meikäläisen kinneri huohottais öljyä jostain? Öljypinta on jonkun verran ylärajan yläpuolella.
            e60 530iA -04 Olivine Grün
            e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
            e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
            e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
            e34 540iA -94 Arktissilber
            ///ex
