E34 525 nykimisvika alakierroksilla
  • Konna
    • 16
    E34 525 -vm 91 24V nykii kiihdytettäessä alta 3000rpm. Olen vaihtanut kaasuläpän asennontunnistimen, lambdan, ilmamassamittarin ja ilmanoton kumiputken, mutta vika ei katoa. Olisiko tietoa mistä muusta tuollainen nykiminen voisi johtua?
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Oletko luetuttanut/lukenut vikakoodeja, josko siellä olisi jotain. Entä oletko puolat tarkistanut?
    Lukaiseppa tämä ketju läpi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=104231
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11828
      Rikki menevä tai likainen kampiakselin asentotunnistin voi kanssa aiheuttaa tuollaista...
      • Konna
        • 16
        Vikakoodina antoi juuri tuon ilmamassa mittarin.
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Onko boksin ja ilmamassamittarin välinen johdotus ok? Eli ei johtoja poikki tai oikosessa. Myös ite ECU voi olla sökö.. hieman hankala näin bittien välityksellä keksiä mikä mättää. Netistä löytyy bentleyn korjausopas, sieltä voisi katsoa mitä arvoja ilmamassamittarin pinneistä pitäisi löytyä, mittaus suoraan mittarin pinneistä ja boksin päästä.
          • vasu
            • Nov 2006
            • 4
            Mul oli sama vika. sitt totesin. kokeile katto puola. mull oli ainakin yks rikki.
            • Konna
              • 16
              Ongelman aiheutti vuotava venttiilikopan tiiviste; kaikki tuplat öljyssä ja muutama oli peräti upoksissa. Lisäksi yksi sytytys puola oli hajalla.
