e34 ratti
  • isojusa
    • Jun 2007
    • 52
    • jyväskylä
    e34 ratti
    [quote=Harri G;1021576]En tiedä saapiko sen bägillisen ratin irroittaa, siis katsastukseen. Muuten voit sen vaihtaa, paitsi että kolarissa vaan pää räjähtää rattia vasten. Bäggivalon saa vidduun nappasemassa polttimon mäkeen, mutta tämä temppu ei katsastuksessa varmaankaan onnistu.
    mä vaan sitä meinasin et tuleeko sen bägivalon kans jotain ongelmia jos katsastukseen laittais aina oman bäggiratin takas,. ettei se valo jää palamaan kun vaihtaa oman ratin paikoilleen?
    • isojusa
      • Jun 2007
      • 52
      • jyväskylä
      e34 ratti
      Onko muuten noissa kahdessa ratissa paljon eroa alkuperäiseen (halkaisia) ja onko niitä miten saatavilla?
      • Tentse
        • May 2003
        • 248
        Originally posted by isojusa View Post
        mites sen bäggivalon kans pitäis tehä jos laittais ei bägillisen ratin?
        Ite kävin muutoskatsastaan auton air bagittömäksi.
        Vaativat vain todistuksen että bagin voi poistaa ja bagin valo ei saa palaa
        missään vaiheessa ja rattissa ei saa lukea mitään airbagiin liittyvää esim.SRS
        Pistä kolmesatasen ratti! se on kehältään pienenmpi kuin viissatkun oma.
        Tos viel kuva omasta autosta ratti on e36:sesta
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Kyllä tuo edellisen viestin ehdotus parempi oli, mutta jos haluat bägin pitää, lienee osoite ratin hommaamisen ebay.de.
          Mietin vaan, että miten tuo E36:n ratti on voinut käydä E34:seen. Varsinkin kun vm on 92. :think Ettei siinä nyt jotain modausta olisi kuitenkin tehty?
          E39 ja E91
          • Tentse
            • May 2003
            • 248
            Ei tarvinnu modata mitään!! e36:sen ratti meni heittämällä paikoilleen. Ilmeisesti airbag:illisissä e34 on paksumpi rattiakseli kuin bäkittömissä. e30 ratti ei käynyt koska sen rattiakseli on ohuempi ja rattilukko systeemi erilainen... (käy varmaan bäkittömiin malleihin)
            • isojusa
              • Jun 2007
              • 52
              • jyväskylä
              e34 ratti
              onko sulla ratti kiinni 17av:llä olevalla pultilla ja mistä saa todistuksen et sen bägin voi poistaa? onkos tuo kuvassa oleva sun ratti nyt sitten bägitön versio?
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                ... ja mistä saa todistuksen et sen bägin voi poistaa?
                Tuollahan se on aiemmassa aken linkissä
                1.3. Turvavyönkiristimen saa poistaa tai turvatyynyn poistaa tai kytkeä pois toiminnasta vain ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan ohjeen mukaisesti. Ohjauspyörä, turvavyö ja asiaan vaikuttava muu tekninen toteutus on oltava rinnakkaismallin mukainen. Muutos- tai rekisteröintikatsastus edellytetään.
                Merkkiliikkeessä käynti riittää ja sehän on halpaa se...
                • Tentse
                  • May 2003
                  • 248
                  Ratti kiinni pultilla jonka kanta 16mm ja kuvassa airbag:itön e36:sen M-tech2 ratti.
                  • isojusa
                    • Jun 2007
                    • 52
                    • jyväskylä
                    e34 ratti
                    täytyy semmosta m-techia katella jostain. onkos 36 normi ratti pienempi kuin 34:sen?
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #25
                      On varmaankin sentin tai kaksi halkaisijalta pienempi. Mutta se se vasta ruma onkin.
                      E39 ja E91
                      • isojusa
                        • Jun 2007
                        • 52
                        • jyväskylä
                        #26
                        e34 ratti
                        oikeessa olet ei se sillä ainakaan hienommaksi tule.
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #27
                          E34:385mm ja E36:370mm taisivat M-Techit olla.
                          • isojusa
                            • Jun 2007
                            • 52
                            • jyväskylä
                            #28
                            e34 ratti
                            E34:385mm ja E36:370mm taisivat M-Techit olla.[/quote]
                            Kiitokset kaikille tiedoista.näillä pääsee taas eteen päin.
                            • Sturmovik
                              • 360
                              • häme
                              #29
                              Osaisko joku kertoa minkä ikäisestä autosta tämmönen nelipuolainen nahkainen bägiratti on, ja mihin se sopii? Eli ratissa lukee seuraavaa: 1 157 280 E32 US/E34 ja sen alapuolella: 1 159 307 E32.
                              Ratti on ostettu purkaamolta E34:een mutta ainakaan -92 vuotiseen ei ilmeisesti boorien puolesta sopinut.
                              • Rossifumi
                                • 1030
                                • Hamina
                                #30
                                Kaikki E34 ennen 09/90,
                                kaikki E32 03/87-02/90 välillä sekä
                                kaikki E24 06/87 jälkeen.
                                Näin kertoo ETK.
                                Saattaa siis sopia joihinkin muihinkin mutta näihin on alkuperäisenä saanut.
                                Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                                On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
