E34 -92 (muovi)bensatankista/pumpusta
  • Aapo
    • 126
    höhhöh, mitenkähän tämän nyt selittäisi...noh, kaikki tietää kun takakontista avaa sen mustan lätkän, ja alta paljastuu polttoainepumppu ja 3 letkua...niin kun avaa sen kierrettävän mustan "korkin", jolla pa-pumppu on kiinni tankissa, niin lähteekö siitä pumppupaketista vielä jokin "kehikko" irti vai onko kaikki sen jälkeen kiinteää settiä ?
    Eli saako siis sitä "ympärysmuovia" ostettua erikseen, vai pitääkö koko pa-pumppu uusia ?
    Kysyn siksi, kun multa pomppas sitä luukkua avattaessa köntti muovia ja jousi silmille ja nyt näkyy bensan pinta suoraan takakontista, jee !
    Lohki on siis muovisysteemi siitä yläpäästä, selkispä mistä tankki vuotaa yli 40:n litran.
    Kukaan ei nyt varmaan tajunnut mitä selitin, mutta kun on niin pirun vaikea ilmaista asiaa toisinkaan...
  • Aapo
    • 126
    Anyone ? Pitäs saada korjattua, mutta kun ei tiiä kuuluuko se kehys osana pumppuun vai tankkiin...
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa jotain tarinaa bensapumpun vaihdosta kuvin jos auttaa, en tosin tiedä kumpi tankki on kyseessä.
      • schwarze
        • 2016
        • Kangasala
        Häh..http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=16&fg=05 Jos se on osa #1 niin ei ole edes kovin kallis näköjään.
        • Aapo
          • 126
          Se on ton osa #1 yllä oleva mötikkä mihin letkut tulee kiinni...eli sen kaltevan rinkulan ja yläosan saumasta lohki...eli perkele vissiin siis osa itse pumppua, eikö niin ?
          • schwarze
            • 2016
            • Kangasala
            Siltä vaikuttaa mutta sen mötikän hinta on 10.49 $ kysy KL tai Fusti kun Tampesterissa pyörit..
            • Aapo
              • 126
              Jeps, korjaussarjaa kyselemään huomenna !
              • Shuko
                • May 2004
                • 739
                • Forssa
                Siis, en tieda mika varsinainen kysymys oli, mutta pumppu on ihan oma osa, eli tuo sylinteri osan 10 alapuolella tuossa kuvassa. Se on kiinni tuossa osassa 6. Se oli muistaakseni sitten kiinni tuossa 1:ssa. Kasi tankkiin, letkut irti ja koko paketti vaan rohkeasti ulos ja tutkiin mika/mitka osat tarvii uusia. Aikamoinen muovikilpsu/kynsi helvetti se kylla on.
                G31 520d M-Sport '18
                Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                • Aapo
                  • 126
                  Kävin KL:llä ja niinkun tuo realoem sanoo, osa 1 myydään yhdessä repait kitin kanssa. Osa 1, eli koko tuo muovisysteemi ylhäältä alas maksaa 150€ ja repair kit sitten jotain hilkkuja. Sitä ei tienneet mitä ko. kitti sisältää, painoa 9 grammaa, joten varmaan jotain klemmareita jne. Tarvii käydä vielä Fustilta kysymässä, mutta webbisivut kertoo ettei niilläkään ole nyt sopivaa osaa. Mitähän siihen keksisi kun sikakaan ei pysy, paljastakaa luovuutenne
