e34 valovaroitin ei toimi
  • ilhuikar
    • May 2007
    • 47
    • Kanta-Häme
    Kaverin -89/91 535:ssä ei toimi ajovalojen päällejäämisen varoitus. Check controlin pitäisi ilmoittaa "Licht an?" (tai vastaavaa kielestä riippuen) ja pimputtimen pitäisi soida, mutta eipä tee mitään. Ja olen lähes 99% varma että olen joskus nähnyt sen toimivan... Ovikytkimet on kunnossa, eli sisävalot toimii oikein, samoin muut valot eikä rikkinäisiä sulakkeitakaan näkynyt. Myös check control -systeemi toimii muuten ihan oikein. Akkukin on uusittu, johtuen lähinnä siitä että valot on jääneet aika usein päälle.
    Mistähän tätä vikaa voisi etsiskellä? Ensin arvelin niitä kuuluisia mittariston kondensaattoreita, mutta kun mittaristokin toimii ihan hyvin ja toisaalta check control lienee oma, kohtalaisen erillinen systeeminsä. Yksi vaihtoehto olisi tietysti raksia valosummeri jostain ooppelista, mutta se on vähän ankea patentti näin hienoon autoon.
    Harrastemosse: e34 540iA
    Kulkine: Peugeot 406 HDi
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Mä veikkaisin silti kuljettajan oven valokytkintä
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Valkman
      • Sep 2006
      • 712
      Löytyykö mahdollisesti tuosta E34:sta kytkin sekä a-pilarista että lukosta? Jompikumpi toimii sitten valojen sytyttäjänä...
      • ilhuikar
        • May 2007
        • 47
        • Kanta-Häme
        Check control kuitenkin varoittaa aukinaisesta ovesta, eli kyllä se tieto ainakin sinne asti menee. Mutta valoista ei herjaa. Eipä taida e34:ssä olla kuin yksi ovikytkin, siinä lukon vastakappaleessa.
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          valokytkin, valomoduuli.. hälyttääkö rikkinäisestä polttimosta? koita ottaa jonku jonkun lampun johto irti..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • jani73
            • 4345
            Mulla on alkuperäinen suomi-auto, pienellä mittaristolla ja se hälyttää vain siinä tapauksessa että parkkivalot jää päälle. Ajovalot sammuu samalla kun katkaisee virrat, vaikka valokytkin olisi yläasennossa.
              • 14741
              Omassakin näin. En kyllä tiedä valittaako tuo, jos parkit jää päälle, koska en ole ajovalokytkimeen koskenutkaan auton omistuksen aikana ja aina ne valot on päälle lähtenyt.
              • ilhuikar
                • May 2007
                • 47
                • Kanta-Häme
                Kyllähän tuossakin siis ajovalot sammuu kun virrat sammuttaa, parkit jää päälle. Saa niilläkin akun tyhjäksi kun käy esim. viikon ulkomailla ja jättää auton Helsinki-Vantaalle parkit päällä.
                Kyseinen auto on nyt telakalla vaihteistovian takia. Kokeiltiin siinä samalla vaihtaa sen valomoduuli sekä ccm omaan autooni, ja omassani valovaroitin toimi silti. Eli jossain muualla vika lienee... Mittaristossa ehkä? En usko valokytkimen viallisuuteen, kun kaikki valot kuitenkin toimivat mittarivaloja ja kytkinvalaistuksia myöten.
                Oma autoni (540) on tehty 10/92 ja kaverin auto (535) muistaakseni jotain/89. Voiko mittaristoja kokeilla ristiin? Kummassakin on ulkoisesti "samanlainen" mittaristo, eli siis samoilla näyttöruuduilla yms. ja kaverin auton mittaristo on myös sen verran uutta mallia ettei matkamittarin 299960-jumivika koske sitä.
