E34 525 -89 Akku tyhjenee.
  • karajo
    • Aug 2006
    • 1
    Moi
    Eli kun laittaa täyden akun johdot kiinni ja heti sen jälkeen kokeilee autoa käyntiin niin ei jaksa pyörittää konetta. Akun kiinnityksen jälkeen keskuslukko toimii pari kolme kertaa ja sitten onkin jo akku tyhjä.
    Auto lähtee lisävirralla käyntiin hienosti.
    Voisko joku viisaampi kertoa, mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään? Akku tyhjenee vaikka ei laita mitään päälle. Olen kokeillut kahdella eri akulla ja aina sama juttu.
  • Vehkis
    • 1441
    villi veikkaus:virtalukon pohja tai startti.
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • Harzzza
      • 218
      Originally posted by karajo View Post
      Moi
      Jos omalla "täydellä" akulla ei jaksa käynnistyä mutta lisävirralla kyllä, niin sehän on selvä että oma akku on sillon sökö. Se vaan ei jassa antaa virtaa riittävästi. Akkukaupoille lomps!
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Millä tämä akku on todettu "täydeksi"? Kyllähän tuo niin tyhjältä akulta kuulostaa kun olla ja voi.
        • full
          • 1211
          päävirtasulake takapenkin alta vaihtoon. se on varma että se on vähintään murtunut niin ettei silmällä välttämäti huomaa.
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
