Mittariston kenkkuilu ja Code ilmoitus.E34 525 TDS
  • marotsi
    • 113
    • Karijoki
    Autossani mittaristo on jonkin aikaa sekoillut sillä lailla että välillä ei mikään mittaristo toimi ja välillä toimii kaikki.No tänään se sit räpsytteli edestakaisin tota mittaristoa jonkin aikaa ja nyt kilometri mittarissa lukee code. Mitäs tolle mittarille kannattais ensimmäisenä ruveta tekemään?
    Käki connection
    E34 525 TDS Touring, tuleva lintta
    E34 525 TDS Touring, talvipirssi
    E30 320 Touring, ??????
    Emännällä E46 318d lintta
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • marotsi
      • 113
      • Karijoki
      Eipä ollut noistakaan hirvittävästi apua koska joka kuvassa on erilainen mittaristo kuin mulla on autossa. Noi kuvien mittaristot näyttää paljon monimutkaisemmilta kuin tää mun mittaristo. Kysymys siis kuuluukin että onko edes -94 vm autossa ollut enää mitään kondensaattoreita vai perustuuko kaikki tohon koodi blugiin. Nopeus mittarin keskellä lukee Elektronik ja sit alempana EG 11 ja kilometrimittarin lukemat tulevat nopeusmittarin alapuoliskoon. Nyt olis nopea apu tarpeen että sais ton kuntoon ja pitääkö toi vaan viedä koodattavaksi johonkin
      Käki connection
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Sun autossa on Motometerin mittaristo. Katso ensimmäisenä että koodiplugi on kunnolla paikallaan mittariston takana ja myös että mittariston liittimet ovat VARMASTI kunnolla paikoillaan.
        • marotsi
          • 113
          • Karijoki
          Kyllä kaikki näytti olevan kunnolla paikallaan...mitäs ton coodi jutun kanssa pitää tehdä jos se edelleen lukee kilometrimittarin tilalla kun laitan mittariston kiinni. Ja onko tässä edes mitään kondensaattoreita
          Käki connection
          • Raven77
            • Jan 2009
            • 91
            • Tornio
            No niinpä tuli vihdoin mulle tämäki. Jos joku viisas on jonku ratkaisun tähän keksinyt, niin olisi tosi kiva jos jakaisit viisauttasi.
            • Stigu
              • Nov 2006
              • 7
              Jep samaa ittellä koko mittariston viisarit nollassa ja merkkivalot palaa.. AIRBAGIN valo sammuu kun ajaa hetken, samoin ruiskun ja hehkun valot toimii normaalisti Olisi kiva tietää ratkasu? Ja kyseessä MOTOMETERIN mittaristo vm.94
