E34 pissapoikaongelma
  • E34mies
    • Jun 2007
    • 9
    Tuulilasinpyyhkimet alkaa liikkumaan normaalisti ku vetää pesuriviiksestä itseenpäin, mutta virta ei mene pissapojan säiliön vesipumpulle asti. Sulakkeet on ehjiä ja (pieni sininen) relekin napsuu, eli ilmeisesti toimii? Eli osaisko joku neuvoa mistä kohtaa kannattais vetää uusia piuhoja pesurille :think
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Oletko tarkastanut, etä se pumppu todella ei saa virtaa. Se kun voi olla tiensä päässä jo.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • E34mies
      • Jun 2007
      • 9
      Jep, pumppu toimii, testattu on.
      Edit: siis muilla kuin omilla piuhoilla.
      • jani73
        • 4356
        Hommaisit nyt ensin yleismittarin. Se ei paljoo maksa ja säästää monelta turhalta vaivalta myös jatkossa.
        • ttw
          • 1016
          Kato se maajohto, joka menee apukuskin puolelta konepeltiin.
          Itseltä oli katkennut se kys. johto ja sattuneesta syystä samaa teki.
          728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
          Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
          MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
          • E34mies
            • Jun 2007
            • 9
            On kuule mittailtu yleismittarilla suurissa määrin.
            Pumpun piuhoille ei tule virtaa ja repsikan maajohdot on myös testattu ja hyvin ottavat maihin.
            Pumppu toimii kun ottaa virran suoraan akulta tms. virtalähteestä eli siinä ei ole vikaa.
            Eli helpoimmalla varmaan pääsee jos vetää uudet piuhat pumpulle. Mutta osaako joku sanoa suoraan mistä asti (viiksi, sulakeboksi, ohjainboksi..? mikä numeropaikka?) kannattaa lähteä virtaa hakemaan.
            Tarkennukseksi: auto on vm -91 525i
            Kiitos avusta
            • JTORPPA
              • 8
              pissapojan pumppu
              Pienen remontin jälkeen itsellänikin ilmeni ongelma, että pissapoika ei enää pelitä. Mutta eikös se toimi sillä tavalla, että sinne moottorille tulee jatkuva virta ja viiksen katkaisija vain antaa maadotuksen? Näin ainakin itse ymmärsin mittaillessani (tai sitten mun autossa on oikkari...).
              Kiitos avusta
              • E34mies
                • Jun 2007
                • 9
                Ok!
                Mulla ei tullu mitään sinne piuhan päähän asti ja piuhat on niin hyvissä teipeissä, että paha sanoa mistä ne tulee. Mutta jatkan illalla mittailua josko vika vaikka löytyisi
                • jani73
                  • 4356
                  Originally posted by JTORPPA View Post
                  Mutta eikös se toimi sillä tavalla, että sinne moottorille tulee jatkuva virta...
                  Jep, sulakkeen 24 kautta, joka on 10 ampeerinen.
