E34:n Kulutusmittarista...
  • hena_
    • 10
    eli siis kuinka tuohon kierroslukumittarin alapuolella olevaan kulutusmittariin voi luottaa, kun se näyttää maantielläkin kokoajan n 10l/100km, 110km/h mittarivauhdilla e34 518i:llä, vaikka maantiellä kulutus pitäisi olla lähempänä 8l/100km?
    eli siis antaako tuo kulutusmittari vaan jotain suuntaa-antavaa tietoa, vai voisko tosissaan olla että esim auto vie tuon maantielläkin (jotain vikaa autossa?)
    Onko muuten '90 518i:ssä katalysaattoria/lambdaa? Tuntuu että auto käy rikkaalla, kun bensa haisee voimakkaasti.
    [edit]Lukekaapa hieman ohjeita ensin...[/edit]
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1966
    Se on todellakin "suuntaa antava"
    Kulutus kannattaa mitata tankkaamalla, niin saa varmasti oikeat lukemat.
    Se katti homma selviää, kun ryömit auton alle ja katsot löytyykö sieltä kattia/lambda anturia.
    • asuvanto
      • 17
      Tai katsoo ihan vaan rekisteriotteesta onko kattia (ei likaa itseään niin pahasti)
      E36 325 -91
      • hena_
        • 10
        mites sen rekisteriotteesta näkee?
        • Kemizti
          • 102
          • Tanpere
          mahtaisko olla merkintä vähäpäästöisyydestä jos o kissa putkessa..
          E34 535i "M5 Wannabe" Projekti!
          Octavia 2,0TDI Combi -06
          • SledgeHammer82
            • 1651
            • Pk-seutu
            Kyllä se kulutusmittari hetkellisen kulutuksen melko tarkasti kertoo. Kulutusmittarihan ei edes ota nopeustietoa nopeusmittarista, vaan käyttää lähempänä totuutta olevaa arvoa, joka on n. 4 km/h alle mittarinopeuden. Selvästi vakiorenkaan vierintäkehästä poikkeavilla renkailla tilanne on toki huonompi. Toisena muuttujana tuossa taitaa olla suuttimien aukioloaika, joka sekin on oltava aika tarkkaan tiedossa, jotta moottorinohjaus toimisi kunnolla. Bensanpaine ja suuttimien koko ovat nekin melko tarkasti tiedossa.
            Kannattaa muistaa, että kyseessä on todellakin hetkellistä kulutusta osoittava mittari, jonka lukemilla ei välttämättä ole kovinkaan paljoa tekemistä keskikulutuksen kanssa.
