BMW E34 airbag-merkkivalo
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    Nyt tarvii vinkkiä E34:een. Mikä noista mittariston taakse tulevista liittimistä tuo virtaa airbagille? Tai mikä kukin noista liittimistä on yleensäkin? Tuli vaan purettua tota ja huomasin, että tossa reunimmaisessa ruskeassa liittimessä ei ole edes sisuskaluja vaikka siihen tulee useita johtoja. Pitäisi vaan saada toi airbagin merkkivalo pelaamaan, kun nyt se ei pala ollenkaan vaikka laitoin uuden polttimon (ennen ei ollut ollenkaan). Autosta löytyy sekä kuskin, että pelkääjän turvatyynyt. Ratinkin jo avasin ja siellä oli tyyny sisällä ja johto kiinni. Konttorillakin vinoilivat jo asiasta, niin pitäisi saada pelaamaan
    Auto kävi juuri vasta BMW:llä johdon päässä ja kone oli vain ilmoittanut, että johtosarjassa vikaa eikä kerenneet sen tarkemmin tutkimaan. Itseltä löytyy kyllä koneelta muutamakin eri ETM, mutta ei noista kytkentäkaavioista oikein ota selkoa.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    ...Itseltä löytyy kyllä koneelta muutamakin eri ETM, mutta ei noista kytkentäkaavioista oikein ota selkoa.
    Katso niistä mittariston liittimien pinnikaavioista ennemmin
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11827
      Juu ei ollut paljoakaan apua. Todennäköisesti johto jossain poikki, mutta meneppä sitte arvuuttelemaan missä johto voisi mennä edes ja käy koko auto läpi. No autolle varattu uusi aika laittoon, jos vaikka löytäisivät missä vika. Sulakekkin oli ehjä takapenkin alla. Kävin kontaktisprayllä mittariston liittimet läpi.
      Aika hukassa kyllä ainakin itse olen...
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Oliskos tästä apuja? Vaalea 26-pinninen liitin X16 mittariston takana:
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          Pikkasen saatu hommaa eteenpäin eli keskusyksikkö oli rikki ja se on nyt korjattu, mutta valo ei edelleenkään sammunut. Nyt vikakoodi ilmoittaa, että kuskin turvavyössä on vika. Onko noissa turvavöissä sitten joku anturi, kun en ETK:sta tai Haynesin Service Manuaalista bongannu mitään mainintaa tuollaisesta anturista. Tai tarkemmin sanottuna turvavyön kiristimen anturi?
          Auto on menossa taas huomenna huoltoon, joten pikaisia vinkkejä kaivattaisiin!
          • kaitsute
            • 79
            Oletko tarkastanut liittimet penkin alta?
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11827
              Joskus toissakeväänä irroitin ja purkasin aika paljo tota kuskin penkkiä ja en ole sen koommin en ole siihen koskenu. Nyt olen vielä toisella paikkakunnalla, niin ei pääse nyt ihan heti enää tutkimaan tota autoa. Noh täytyy toivoa, että löytävät huomenna ton vian vihdoin
