E34 Kattoluukun tiiviste; vaihtaminen, osanumerot, hinnat
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Auto E34 -89 525i. Manuaalinen kattoluukku.
    Tiiviste paskana, lorina kuuluu sisältä ja kattoverhoilu märkä. Nyt kun tämä Suomen kesä on tällainen kuin on, niin olisihan se kiva saada korjattua.
    Miten se korjaus käy? Onnistuuko ei-ammattilaiselta? Onko osa-nro 54 12 1 944 649 oikea, vai saako tarvike-osana? Mitä eroa on tuohon ETK:n mainitsemaan +0,5mm tiivisteeseen (54 12 8 101 158)? Minkä hintaisia tuollaiset ovat?
    E39 ja E91
    • 14794
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Täänks ohjeista
      Saako ko. tiivistettä mistään tarvikeliikkeestä, vai ostanko tuon OEM-osan?
      E39 ja E91
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Oletko tarkistanut kattoluukun vedenpoistoletkut? Tuon tiivisteen ei kuulukkaan pitää kuin suurimmat vedet ulkona, se ei ole vesitiivis.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Ahaa. En ole vielä roplaillut mitään. Tuo tiiviste on kyllä kuin räjähdyksen jäljeltä, mutta voisihan se olla asiallista tarkastaa nuo vedenpoistot.
          E39 ja E91
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Kannattaa, tiiviste ei ole ihan ilmainen ja sen vaihtamisen jälkeenkin tulee vettä sisään jos ne poistot on tukossa/irti.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
              • 14794
              Poistoletkujen toiminta on helppo kokeilla kuivalla kelillä. Ja olihan tuossa bmwe34.net:n jutussa ohjetta noihin poistoletkuihinkin.
              • |foder|
                • Sep 2006
                • 7256
                • Forssa
                Aina valitetaan uuden topickin tekemisestä niin käytetään vanhaa.
                Kattoluukku jumissa, aukee lippaan mutta ei laskeudu katon sisään. Laskee kyllä luukun takareunaa n. puoli senttiä alas ja siihen jää. Miten saa liikkumaan?
                Miten saa koko luukun irti sen verran nätisti että saa myös takaisin. Uusi tiiviste kyllä tilattu jo...
                Mihin ne vedenpoistoletkut kuuluu mennä? Kattoverhoilun alle kurkkaamalla näytti menevän a-pilarin sisään mutta toista päätä ei näytä mistään löytyvän. Letku ei tukossa (lasillinen vettä meni hienosti letkusta sisään vielä kun kattoluukku liikkui niin kuin kuuluukin) mutta luulenpa että se toinen pää on jossain väärässä välissä kun apukuskin jalkotilan vetää märäksi.
                Apuva?!?!?!
                E: Painun kohta takas talliin ja rupean irroittamaan kattoverhoilua. Ei hajua että saako sen sieltä kautta auki mutta katsotaan. Jos jotain vinkkejä tai kokemusta miten irroitetaan kattoluukku ilman sähköä, saa kertoa tai voit soittaa suoraan minulle taalliin. Puh: (poistettu) Kaikille auttajille pyritään keksimään jokin kiva korvaus (kaljaa partyilla tms.).
                E2: Leka sieltä soitteli ja antoi niin hyvät ohjeet että pakko on saada luukku irti. Vielä tätä kautta ISO KIITOS! En edes ehtinyt vielä talliin asti...
                E3: Luukkuu saatu liikkumaan ja irroitettua. Huomenna ohjeet kuvineen.
                Lekalle vieläkin isompi kiitos ja kyllähän sitä tuli puhelimessa muutama tunti vietettyä...
                Nyt:
                E82 135i -11
                • BBBimmer
                  • 480
                  • Nivala
                  Nyt sano omasta kattoluukusta osittain sopimuksen irti. Vänkärinpuolelta tuplakattoluukusta etummaisesta palasesta takalaidasta. Se alumiini palikka, josta tulee se tassu katon päälle kun katot menee päällekkäin.
                  ps. jos sen kuuluu edes nousta tuohon takapalasen päälle
                  tuo ohjeen linkikään ei enään näytä pelittävän. löytyskö keneltäkään uutta ohjetta kattoluukun purkuun tms :think
                  Löysin jo tämän vaihto ohjeen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196794
                  Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                  Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                  Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                  ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                  • Dice13
                    • Mar 2014
                    • 40
                    • Porvoo
                    niin mistäs tuon tiivisteen sais halvemmalla? suomesta halvin minkä löysin on 60euroo ja postit päälle. kellää kokemusta ulkomaisista nettikaupoista mistä sais helposti tilattua?
