e34 535 Tyhjäkäynti
  • tunppi
    • 45
    e34 535 Tyhjäkäynti
    Terve!
    Auto on e34 535 -91 ja on ongelma on seuraavanlainen:
    Testasin äsken hieman enemmän ongelmaa. Eli tyhjäkäynti seilaa 900-2200rpm. Kaasua painaessa ja päästäessä irti tyhjäkäynti huutaa välillä 2200rpm ja taas välillä tippuu 900rpm. Selkeästi kaasu ei palaudu aina kokonaan? Myös nousee itsestään 900 -> 2000rpm.
    Vika voisi olla ilmamäärämittarissa/kaasuläpässä?
  • tunppi
    • 45
    Nyt on vaihdettu ilmamäärämittari, tulpat, polttoaineensuodatin, öljyt ja imuilmaputki.
    Auto pelaa muuten hyvin, mutta tyhjäkäynti on 2000-2500rpm ja välillä laskee 1500 rpm. Otin kaasuläpän asentotunnistimen johdon irti eikä ollu mitään eroa. Lisäksi mittasin niin ei näyttänyt mitään arvoja.
    • micke74
      • 92
      • Raahe
      eipä tarvi kummempia arvoja katellakkaan ku 535:ssa on vaan tyhjäkäynti- ja
      täyskaasu kärjet läppäanturissa, mittaa ne kärjet niistä kolmesta "pinnistä"
      kun läppä on "nollilla" kautta kun se on "täysillä" , muistakseen aina keskimmäisestä toiseen..
      324td -88
      • micke74
        • 92
        • Raahe
        kato ennemminki tyhjäkäyntimoottori, on varmaan jumittautunut auki asentoon, tai sit se ei saa virtaa, koita kopsauttaa esim. ruuvimeisselin kahvaosalla siihen kun se on käynnissä, jos käynti alkaa laskeen niin siinä se vika varmana on, mulla oli sama vika viime talvena yhessä 9000 turbo saapissa, just samanlainen tyhjäkäyntimoottori siinä, puhistin sen kunnolla wurtin puhdistusspraylla niin rupespa toimii..
        324td -88
        • tunppi
          • 45
          Puhdistin tyhjäkäyntimoottorin pari päivää sitten. Kaasuläpän asentotunnistin puolestaan pimeenä.
          • tunppi
            • 45
            Mielenkiintoista... Laitoin tyhjäkäyntimoottorinluistin kiinni ja käynnistin auton niin pyöri hetken aikaa n. 500rpm tyhjäkäynnillä ja meinasi sammua. Sitten kierrokset nousi siihen tuttuun +/- 2000rpm. Testasin myös lisäksi ilman tyhjäkäyntimoottoria (otin johdon irti), käynnistäessä kierrokset nousi suoraan 2000rpm. Mittasin myös jännitteet johdosta, tulee.
            Auto nykii alhaisilla kierroksilla, pitäisi korjaantua asentotunnistimen vaihdolla
            Korkea tyhjäkäynti taas tyhjäkäyntimoottorin vaihdolla.
            Onneksi ei ole tähän mennessä tullut vaihdettua mitään turhaan. ilmämäärämittarin piirilevy oli todella kulunut ja tulpat yms. muut olleet muuten vaihdon tarpeessa.
            • tunppi
              • 45
              Nonii nyt toimi tyhjäkäyntimoottorin, asentotunnistimen ja parin imuputken vaihdon jälkeen auto loistavasti. Tyhjäkäynti tasainen n. 850 rpm.
              • jpa88
                • 144
                • mme/jkl
                mitä maksoi tuo asentotunnistin?
                alfa 156
                e28 520i original teile
                ex:e32 730i "sepi"
                e21 "315"
                -MME connection-
                • tunppi
                  • 45
                  Uutena maksaa varmaan jotain 70€, luulisin. Itse ostin kaikki käytettynä, säästää aika paljon
