E34 M50B25 perä päästää ääntä
  • JJ13
    • Dec 2004
    • 39
    • Lohja
    Moi.
    Kyseessä siis E34 M50B25 10/1990 manuaali.
    Perä on lukollinen ja välitys realoem.comin mukaan 3,23.
    Perästä kuuluu rutiseva ääni, kun kaartaa jyrkemmin hiljaisessa vauhdissa. Kokeilin sen verran, että kun vain toinen pyörä on ilmassa, toisesta pyörästä jaksaa juuri ja juuri kääntää käsillä eteen tai taaksepäin. Samalla kuuluu hieman hankaava ääni.
    Jos molemmat pyörät ilmassa ja pyörittää renkaasta, molemmat pyörii samaan suuntaan.
    Ilmeisesti siis lukko on päällä koko ajan.
    Olisko tähän jotain korjauskeinoa vai ostanko suosiolla uuden(käytetyn) perän?
    Autolla ajettu 311000 km ja perän öljyt(Mobil) vaihdatettu liikkeessä 13000 km sitten. Mainitsin lukkoperästä viedessä öljynvaihtoon. Kuitissa luki vain öljyn viskositeetti, joten öljyn mallista en tiedä.
    t: Jari
  • peto2
    • 8262
    • Järvikylä (Nakkila)
    jos se on lukollinen perä niin siinä on 25% kitkalukko elikkä lukko on aina päällä ja tavalla jolla pyöritit rengasta pitäisi tuntua jäykältä mutta ei sen pitäis mitään ääntä pitää.. onko perässä ölppää?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • JJ13
      • Dec 2004
      • 39
      • Lohja
      En ole perän tyyppikilvestä tarkastanut, mutta kyllä molemmat pyörät samaan tahtiin sutii talvella.
      Tuntuu jäykältä ja tuo ääni saattoi tietysti lähteä myös jarruista(jarrukilvestä tai paloista), en kuunnellut niin tarkkaan. Miten jäykkä tuo saisi olla käsin käännettäessä toisesta renkaasta? Onko tämä jäykkyys siis normaalia ja ei kerro viasta sen enempää?
      Öljyjä en ole tarkistanut, mutta ajattelin tämän viikon aikana katsoa.
      • peto2
        • 8262
        koita nostaa koko takapää ilmaan ja vaihde vapaalle.. kun pyörität toista pyörää pitäis pyöriä kevyesti ja toisen pyörän pyöriä samaan tahtiin.. ja vaihde päälle + sama niin pitäis olla yhtä jäykkä kuin toinen pyörä maassa ja toisen pyörän pitäi pyöriä vastakkaiseen suuntaan.. lukoton pyörii tässä vaiheessa kevyesti ja toinen pyörä eri suuntaan..
        • JJ13
          • Dec 2004
          • 39
          • Lohja
          Ongelma selvisi.
          Oli unohtunut vastata tähän, vaikka vika selvisi jo vuosi sitten.
          Olivat laittaneet väärät öljyt huollossa. Vaihdoin öljyt Castrol SAF XJ 75W/140 öljyihin ja ääntely loppui siihen.
