E34 Kylkilistat ?
  • jeesus
    • 16
    E34 Kylkilistat ?
    Osaisiko joku sanoa onko E34:n kylkilistat liimalla kiinni vai onko pelleissä reikiä joissa listat olisi kiini ? Ei tarvitsisi repiä irti ja laittaa sit takaisin jos reikiä löytyy !
    Kiitän mikäli joku osaisi kertoa miten asia on !
  • MarkoM
    • 14
    Ei taida paljon bemarista liimattuja osia löytyä, elikkäs kyllä ne
    listat on kiinni muovisilla kiinnikkeillä (siis reiät löytyy). Jos meinaat
    repiä irti ja laittaa samat vielä takaisin, niin tee homma varoen: tahtovat
    listat helposti vääntyillä (sisällä metalliset jäykenteet) ja takaisin
    asennettuna ei näytä kovin hyvälle. Omani uusin ylimaalauksen
    yhteydessä ja totesin, että onneksi tuli ostettua suosiolla uudet!
    Kiinnikkeet rikkoutuu myös helposti, muovisia kun ovat.
    • gangsta
      • 521
      Paljonko nuo uudet listat keventää kukkaroa?
      Myykö joku muukin rompetori, kuin Laakkonen niitä?
      :oops:
      • Zoui
        • 6350
        Niin, ja listan allahan on pellissä reilun kokoinen ura.
        Elämä on pihakivestä.
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          E34:sen pitemmät ovilistat maksavat ~30-40EUR/kpl (BMW merkkihuolto) ja alareunan listat ~25-30EUR/kpl.
          Ovilistat lähtevät parhaiten vääntämällä ensi etupää irti ovesta (kiinnike erilainen) ja sen jälkeen kiertämällä ne auki ovesta. Tähän tyyliin sain listat ja kiinnikkeet ehjänä irti. Oli tosin harjoitusta varten muutama huonompi lista irrotettavana ensin. Tuskin nuo muovikiinnikkeet silti paljoa maksavat. Kannattaa tosiaan varoa vääntelemästä noita listoja liikaa.
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • jeesus
              • 16
              Kiitoksia vastauksista ! Enpä taida sittenkään poistaa listoja kun olen niin laiska että en viitsi tursailla niitä reikiä/uraa tasaiseksi, kun ajatuksena oli että olisi vain siisti maalipinta ilman listoja elikkä "sheivattu" !
              • eskoasko
                • 51
                Joensuun Hartikaiselta ostin kaikki muut kylkilistat ja kannakkeet e34:een, paitsi ovien alareunaan tulevat neljä pätkää.
                Hintaa oli tasan 200€. Halvempi kuin KL-varaosassa...
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  Originally posted by Raine View Post
                  Kysyin tuossa oven listaa e34:n kl-varaosista niin 30€ oli hintaa. Ja sitä oven etupäässä olevaa listan kiinnikettä ei saa erikseen. Se on listassa kiinni jos se menee rikki niin joutuu ostamaan koko listan uuden. Omastani sain korjattua vielä liimaamalla sen.
                  Listan saa laitettua takaisin vielä vanhoihin kiinnikkeisiin työntämällä sen takaisin ja painamalla etupään kiinnikkeen sille varattuun reikään.
                  Entäs jos on uusi lista ja uudet kiinnikkeet, missäs järjestyksessä sitten homma kannattaa tehdä ?
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    Hjäälp,
                    Mitenkä tuo uusi takaoven lista kannattaa sulloa paikalleen ? Listassa on etummainen kiinnike jo valmiiksi paikallaan, loputkin ovat uusia ja pussissa odottamassa.
                    Meneekö vain painamalla päältä paikoilleen vai kärsiikö listan "runko" ? Takaa ujuttamalla ei taida mennä kun se etukiinnike haittaa, pitäis vääntää listaa aika paljon että mahtuisi liukumaan, ei arvaa...
                    Mites ne vanhat kiinnikkeet irtoaa helpoiten ? Jotenkin särkemällä varmaan, mutta taitaa joka tapauksessa tippua osa niistä oven sisään.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • KimmoK
                      • 558
                      • Kontiolahti/Joensuu
                      Originally posted by 525iiäxä View Post
                      Hjäälp,
                      Eka laitat listan yläpuolen niihin kiinnikkeisiin ja painallat alareunan kiinni.
                      ///M Power
                      @colehmaizel
                      • Korokotoi
                        • May 2010
                        • 1
                        Kylkilistan palanen takalokarissa
                        Auttakee miestä mäessä.
                        Aloitin eilen fiksaamaan pienet ruostekukkaset pois oven alareunasta. Yksi todella iso kukkanen on kylkilistan alla. Tämä pieni listanpätkä on kiinni takalokarissa, heti takaoven jälkeen, noin 5-6cm. pitkä.
                        Miten ihmeessä sen saa irroitettua ehjänä? Yritin vaikka mitä, mutta ei lähtenyt. ( tosin liikkuu hieman, siis ei ole liimattuna kiinni). Lopuksi koetin lyödä meisselin päällä napakasti, josko olis liukunut pois paikaltaan, mutta prkl* meisseli meni läpi. Mitä olis tehtävissä ???
                        ja ONKO KYSEISTÄ LISTAA MYYTÄVÄNÄ JOSSAIN?
                        BMW 518 E34
                        518 E34 vm.-94
                        • Wangel436
                          • 1029
                          • Ylöjärvi
                          BMW 518 E34
                          Meisselillä kun kampeaa niin pitäis irrota,mutta on yleensä aika tiukassa kiinni. Ja uuden saa vaikka kl-varaosasta ja eikä maksa montaa euroa.
                          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                          E61 530D ///M-sport
