E34 tankkaus hidasta
  • Harzzza
    • 218
    Nyt on pari viimestä kertaa tankatessa ollut vähän omituisia, ei meinaa millään mennä bensa rööristä alas. Vissiin bensapihiks yhtäkkiä muuttunut tuo...?
    Täytyy lirutella tosi hitaasti ja hiljaa tai tankkauspistooli laukoo sekunnin välein. Eli ilma ei mahu ulos tankistapäin varmaan ihan kunnolla. Mikäs sen voi tollain tukkia ?
    Tossa kuvassa http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=16&fg=05 ei näy kovin hyvin mitä tohon liittyy mutta liitokset tankin päällä ja täyttöputken suulla kertois että sille välille kuuluu jonkin sortin letku mistä tankatessa puskee ilmaa ulospäin. Vaan tuntuu ahistavan... aikasemmat tankkaukset on menny yhtä joutusasti alas kun itellä kolmonen lauantai-iltana !
    Joten, onko kellekkään tuttua, voiko koittaa sorkkia purkamatta koko tankkihässäkkää... Vai onko taas ominaisuus joka paljastu vasta nyt ?
    Kappas, tommonenkin löyty. Mikäs helekutin härpäke tämä sit on ???
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=16&fg=10
    Onko tuolla tommonenkin, mitäs iloo siitä on ?
  • Eepo
    • 5389
    Jos E34 on samanlainen säiliö kuin E30 takarengas kotelossa , se on kait joku "huohotus" tms systeemi, ja jos sieltä on letkut tukossa/joku tukkinut niin tankkaus on todellakin lirrr NAKS lirr NAKS, nimimerkillä kokemusta on!
    edit eli juurikin alemman linkin mukainen systeemi!
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • arzi
      • 453
      Mun entisessä E36 oli sama juttu ja ainoa keino minkä löysin oli se ,että vedin sitä pistoolia pikkusen ulommas putkesta,varo ettei läppä mee kuitenkaan ihan kokonaan kiinni.
      • Harzzza
        • 218
        Mut toi mikäliemihinsittenikinätarvitaankin eli expansion tank ei kuitenkaan suoranaisesti näyttäs liittyvän tohon paksumpaan letkuun mitä pitkin tankin ilma pitäs poistua sieltä röörin yläpään kautta ??? Vaikka joku letku sieltäkin siihen tulee mut sieltä tankistahan se ilma tarttis pois saada...
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Eikös se e36:ssa kuulukki tankata silleen et se pistooli on vähä ulompana? Silleen et se pistoolin nystyrä nojaa aukon reunukseen, jollon pistooli on just ja just sisällä. Hankalasti selitetty mut noin se mun mielestä menee luontevimmin
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • Harzzza
            • 218
            Eilen taas kun lorottelin, tosin eri asemalla taas, niin meni ihan mukisematta ? Mut seurasin mittarin syöttönopeutta niin toi oli hidas mittarikin. Yks iso syy siis voi olla semmoset mittarit jotka lykkää bensaa niin sikamaisellä höökillä että se menee paineella vaahtona tankkiin eikä kerkee siis ilmat pois ? Kun ne missä se naksutteli, lykkäs melkosta litravauhtia kyllä ! Siks saikin himmata ihan pienelllä "hanalla"...
            • heinrich
              • 28
              • Raahe
              itellä on justii samallaista kummallaki E30 tankilla käynti mutta huomasin sitte että ku vääntää pistoolia semmoset melkee 90astetta kellon suuntaan nii johan uppoaa niinku vanhaan mummoon eikä oo sen jälkee hiasta tankkausta ollukkaa
              ykskuutonen pikkulohko
              kaksviitonen isolohko:think
              • jms-btcf
                • 696
                Tälleen se homma toimii mullakin e39:ssä, ilman että kääntää pistoolia ei tule tankkauksesta hevon v:tä suurimmalla osasta mittareita
                e61 535d
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Jep. Yhdellä mittarilla on toiminut joka asennossa, mutta normaalisti pitää kääntää klo. viiteen.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Harzzza
                    • 218
                    Taitaa olla siis vika joissain mittareissa kun lykkäävät asiakkaillekkin semmotteella paineella ja vauhdilla millä tankkiauto ne aseman säiliöt täyttääkin...
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Taitaa kumminkin olla BMW:n suunnittelumoka...
