E34 Touring kattokaiteiden irroitus
  • pTRCH
    • 57
    • Pori
    Mitens nuo härpäkkeet lähtevät irti? Onko niissä joku hieno systeemi, vai onko edessä kattoverhoilunkin irroitus ja sieltä löytyy pultit?
    Asiaa sivuten, saako kadunmies vielä kattoverhoilun hyvän näköisesti takaisin paikalleen jos sen repii pois?
    E61 530D
    Ex:E39 530D Touring, E34 M5 Touring, E28 528i, E21 323i
  • G.a.G.m.B.M.W.
    • 52
    Kattoverhoilu pitää avata sieltä löytyy ruuvit joilla kiskot kiinni.
    Ainakin itse kadun miehenä sain verhoilut nätisti takasin paikoilleen.
    Someone has to take the lead
    • petekoo
      • 16
      • raahe
      itse just kuukaus sitte käytin ne irti ja maalasin korin väriseksi. etippä foorumilta tuplakattoluukun korjausohjeet, siinä on myös ohjeet verhoilujen poistamiseksi, en nyt tarkkaan muista enää mutta ainakin sivut ja takapään verhoilu pitää ottaa irti, varovainen niitten klipsien kanssa, ohjeessa hyvin selostettu. ne kaiteet on neljällä pultilla kiinni. niissä kaiteissa on semmoset erikoiset aluslaatta-tiiviste härpäkkeet, jotka mulla ainakin oli ruostuneet, löin bascolla kumista n.4mm paksut kumit ja vähän eikovettuvaa tiivistemassaa väliin, mutta tämän jälkeen ei kannata enää taakkoja kattoon laittaa, tämä patentti on omalla vastuulla.
      • pTRCH
        • 57
        • Pori
        Tämä selvä, kiitos. Täytyy etsiä kyseinen threadi, hommaa nyt helpottaa se ettei autossa ole enää oikeastaan kuin kojelauta ja kattoverhoilu
        E61 530D
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Oisko kuvaa miltä nyt näyttää?
          • petekoo
            • 16
            • raahe
            jonkinlaisia kuvia saa kun laittaa mailiosotteen privalla
