E34 TDS ahtopainemittarin liitos. Mihin?
  • G.a.G.m.B.M.W.
    • 52
    Eli mihin ihmiset liittänyt ahtopainemittarin?
    Ongelma juontaa siihen, että viimeksi penkissä yritettiin joka kolosta tuota tietoa hakea ja mistään ei saatu dataa ulos. Nyt kiinnostaa suunnattomasti mitä tuolla tapahtuu vai tapahtuuko mitään???
    Someone has to take the lead
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    Eikös se helpoin ole tökätä siihen ahtopainetunnistimen letkun väliin joka tulee imusarjan alta siihen konehuoneen vasemman laidan iskaritornin lähistölle ahtopainetunnistimeen.
    F31 320d LCI
    • G.a.G.m.B.M.W.
      • 52
      Joo tostakin me sitä koitettiin, mutta eipä löytynyt mitään tietoa ja kuitenkin mun jälkeen dynotettiin M20B25 turbo josta paineet saatiin. No pitänee vielä tutkia mikä tuossa on ettei tietoa tule.
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Tietoa,dataa...????Siis painetietoako tässä nyt haetaan....?!!
        Painemittari kiinni,jos viisari ei värähdä niin turbosi on vaihtokunnossa.
        Merkkikohtaisella testerillä saat kyllä sitä haluamaasi "dataa" tuosta ahtopaineesta.
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • G.a.G.m.B.M.W.
          • 52
          No taas tuli ilmeisesti kirjoitettua vastaus väärin. Siis tietoa mihin tuo olisi paras laittaa kiinni että saa painetiedot ulos.
          No jos tuo dynon aparaatti näytti mulle 0,0bar ja silti tehot ja vääntö oli yli alkuperäisten, niin kai se hyrrä siellä hiukan pyörii?
          Ja se tässä on parasta että seuraavasta saatiin paine tiedot ulos.
          No täytynee koittaa joka pirun väliin ja kai se sieltä jostain löytyy.
