e34 touring takaluukku ei aukea.
  • apina
    • 274
    Koitin jo searchilla mutta ei löytynyt, eli lukko on jumissa (crc ei tehonnut) ja johtosarja ilmeisesti katki kun ei enään sähköllä aukea tuo luukku saati pelkkä lasi.
    Onko takaluukussa mitään varavipua jolla sen saisi manuaalisesti auki ?
    Verhoilumuoveja ei ehjänä oikein pysty poistamaan pois tieltä kun luukku on kiinni vai pystyykö?
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Muistelen, että lasiluukku pitäis saada auki jos verhoilun haluaa irti. Se, pyyhkijän koneiston muovisuoja ei taida muuten ehjänä irrota ja sen alla oli jotain kiinnitysruuveja tms.
    Yksi vaihtoehto on avata se työkalukotelo ja tehdä sinne reikää lukon paikkeille, jospa sitä kautta saisi luukun auki, ehkä...
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      siel on kait se yksi "vipu" irronnu tai hakeutunu väärään paikkaan. kaverilla ainakin sedanissa tollanen ongelma-> avain meni mut ei pyörähtäny painu kyllä sisään. ei auttanut kun sisäkautta auki ja sit lukon kimppuun sieltä se pyörän pinnan näköinen vipu koloonsa ja taas toimi
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • apina
        • 274
        Eikai se auta kun ruveta porailemaan muoveja työkalukotelon kannen alta ?
        Eli kellään ei ole henk. koht. kokemusta asiasta ?
        318iA Touring -02
        ex 316 2.5l -87
        • jleino
          • 203
          Itsellä syynä; johdot oli ehjänä mutta mikrokytkin oli sökö luukusta maksoi jotai 40€ ja takalasista se toimilaitteen käpälä kääntyny mut pultilla kii ja herkistelyä sille crc:llä niin jopas autto!
          Mielestäni aika kinkkinen juttu luukku kii saada ehjänä niitä muoveja irti.
          Voimaa...
          • 525iiäxä
            • 1917
            Sökö mukaan ja elektroniikkakauppaan, muutamalla egellä löytyy riittävän lähelle samanlainen.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • ockelbo4500
              • 927
              • Sotkamo--Oulu
              Muoveja ei saa ehjänä pois jos lasi ei aukea, mutta pienellä väkivallalla käden saa ujutettua niin ylös sinne muovin ja pellin väliin että sen lasin saa manuaalisesti auki sellaisesta pikku vivusta. Tosin meni itellä pari tuntia ennekuin löysi sen vivun jne. Ja tais niistä muoveista jo särkyä pari kiinnikettäkin, mutta liimasin ne takaisin.
              BMW E84 X1 18dXdrive -14
              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
              Ex, E46 320 d Touring -01
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                eikö lähde avaimella vääntämällä auki? omassa toiseen suuntaan ku vääntää 90astetta nii aukee mekaanisesti. omassani oli myös tuo mikro kytkin paskana, ja kerran aikani kuluksi korjasin sen! halkaisin kytkimen puukolla ja siel oli jousi vaan irronnut. taas pelaa ja aikaa meni varmaa puol tuntia ja rahaa 0€!
                • apina
                  • 274
                  Avain vääntyy lukossa vastapäivään noin 30 astetta, eli ei tarpeeksi. Kokeiltu kaikenmaailman liuottimia lukkoon ja avaimella runkkailua, mutta kun ei lukkoa ole moneen vuoteen käytetty niin jotenki sen on jumiutunut pysyvästi.
                  Eli skenaario on että mikään ei toimi takaluukussa, eli lukko ei käänny, luukku ei aukea sähköisesti eikä lasi aukea :(
                  318iA Touring -02
                  ex 316 2.5l -87
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Lauantaina TAAS puretaan touringin luukku, voi kuvia napsia jos auttaa...
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Tuossa kuva sedanin mekanismista jos se jotain joskus auttaa:
                      Koko tarina täältä.
                      • apina
                        • 274
                        Kiitos kaikille vastanneille, luukku saatiin auki vihdoinkin ja johtosarja oli katki ihan näkyvästä kohdasta.
                        318iA Touring -02
                        ex 316 2.5l -87
                        • carlsberg
                          • 37
                          Otsikon mukainen ongelma on siis vastikään hommatussa e34 touringissa. Eilen luukku aukeni napista kerran ja lasi pari kertaa, mutta tänään ei ollenkaan kumpikaan(yöllä satoi vettä). Ajattelin jo irrottaa koko luukun yläreunasta, kun ylimmän verhoilumuovin alta paljastui kaksi kuusiokolo ruuvia, joilla on ilmeisesti saranat kiinni?
                          Työkalulaatikkoa/suojamuovia yritin irrottaa, että pääsisi lukkoon käsiksi, mutta eipä vaan lähtenyt. Lähteekö edes luukun ollessa kiinni? Sain apukuskin puoleisesta ylänurkasta johtosarjaa senverran näkyviin, että roudarinteipin alta pilkisti abikoliittimet, joissa ilmeisesti vika? Lasin avauksen mikrokytkin ainakin naksahteli, luukun napista vastaavaa ääntä ei kuulunut...
                          Avaimella ei saa lukkoa kääntymään tietenkään yhtään. Jumissa kuin vaan olla voi! Laitoin vähän crc:tä vaikuttamaan, jos se aamulla isolla meisselillä vähän nitkahtaisi
                          Joku kirjoitti aiemmin, että jostain suojamuovin välistä saisi sormet verillä käännettyä jonkun avausvivun? Tästä kaipaisin lisää tietoa...
                          Aapuuva! Koira-autoksi ostettu vehje ja kontti jumissa, -kele
                          • carlsberg
                            • 37
                            Noniin, itse itselleni vastaan, jos tästä olisi muillekin apua. Sain kontin lasin auki, kun irrottelin suojamuovia senverran, että näin sen lasin lukitussysteemin. Siitä katselemalla hokasin sen lasin avausvivun, mikä on musta muovinen klitoris. Sitä vedin sivulle ja lasi aukesi. Kun sain lasin auki, niin muovin ja takaluukun väliin pääsi katsomaan eri perspektiivistä. Pienoisella väkivallalla sain muovia longistettua auki senverran, että näin kontin avaustangon, joka kulkee avainpesän perästä lukitusmekanismille. Se liikkui ihan herkästi käsillä ja luukku aukesi. Luukun auettua sain suojamuovin kokonaan pois ja pääsin etsimään vikaa. Vika löytyikin, ei mikrokytkimestä, vaan siitä muovi"telineestä" jossa mikrokytkin on kiinni. Se oli murtunut, joten kontinavauskahva ei päässyt koskettamaan mikrokytkimen lirpaketta. Siksi ei kuulunut alunperin edes sitä kykimen naksahdusta.
                            En alkanut metsästämään uutta telinettä, vaan ihan 2k-liimalla vedin osat kiinni, kun olin ensin puhdistellut ne contact cleanerillä. Mikrokytkin oli jo jossain vaiheessa vaihdettu uuteen, joten sitä en nyt alkanut uusimaan.
                            Muoveja en vielä laita kiinni, kun jos jostain löytyisi uusi lukko avaimelle, joka on jumissa edelleen. Crc on vaikuttamassa, mutta olis se jo liikkunut kun eilen sitä vähän vääntelin... Olispa ainakin varasysteemi, jos se kytkin herkeää toimimasta.
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              se takaluukun lukkopesä kannattaisi varmaankin irrottaa , purkaa ja putsata
                              se tuskin on kulunut , ainoastaan jumiutunut käytön puutteesta
                              "varaosa"-lukkopesä vaatisi oman avaimensa , tai sitten sekin pitäisi purkaa ja putsata sekä vaihtaa auton avaimelle käypäiset haittalevyt
