e34 tds ilmastointi/vauhtipyörä. kumpi rohisee?
  • J0N1
    • 60
    • H-valta
    Koitin search:illa hakea mutta ei oikein tärppää..
    Eli siis, kyseessä -93 e34 525tds
    Alkuunsa luultiin että vauhtipyörä on tullut tiensä päähän, mutta nyt kun ilmastoinnin nappia roplatessani huomasin että (vain ja ainoastaan tyhjäkäynnillä kuuluva rohina) loppuu kun ilmastoinnin sammuttaa..
    Mutta, toisaalta rohinaa esiintyy aika-ajoin myös vaikka ilmastointi ei olisi päällä, silloin kun antaa kierroksia ja siitä antaa palautua tyhjäkäynnille niin kuuluu pienen hetken rohinaa (1-2sek) toisaalta myös kytkintä painaessa saattaa inasen rohahtaa (ei aina)
    Miten siis pystyn kotikonstein selvittämään onko ilmastoinnin kompura vainaa? muuta konstia kuin irroittaa kompura?
    Ostetaan e30 osaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154788
    Ex louskut:
    e34 525tds touring, e30 325iA cabrio, Astra gsi, Golf vr6, Escort rs turbo, Fiesta xr2i turbo ymsyms.
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Ota ilmastoinnista hihna pois. Eikös se ole omalla hihnalla. Tosin vauhtipyörä se on mikä jurnuttaa. Tyhjäkäynti aina laskee, kun kompura lähtee päälle.
    F10 & R55
