Ilmastointi ongelma E34
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli auto on E34 535i ja ilmastoini ei puhalla ollenkaan kylmää ilmaa.. Mistä vois johtua ? kuuluisiko mahdollisesti ilmastoinnin kompurassa se ulompi limppu myös pyöriä kun ilmastoinnin laittaa päälle ? eli siis siellä on hihnapyörä ja siinä on kiinni myös toinen pyörä mikä ei pyöri ollenkaan osaako vaikka painan ilmastoinnin päälle ? mistä voisi johtua että ei pyöri ?
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Jaa-a. Hyvällä tsäkällä järjestelmä on vanhuuttaan vuotanut kuiviin, todennäköisesti kenno on puhjennut.
    Kompura ei lähde pyörimään jos järjestelmän paineanturi ilmoittaa kylmäaineen karanneen.
    Toimenpiteet:
    - Ammattipajalle, järjestelmän koeponnistus typellä ja vuodon paikannus 80 €
    Todennäköisintä:
    Varaosien tilaus KL-varaosista
    - Kenno 152
    - Kuivain70
    Asennus itse, 2 h. (puskuri irti ja romut paikalleen)
    - kaljaa 6,95€
    - röökiä 4,2 €
    Ilmastoinnin täyttö ja rukoileminen ettei mitään muuta ole paskana 120 €
    Pina Coladan siemaily kylmässä autossa emännän ajaessa 10 €
    t AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • BeniE30
      • 452
      ahhaahahhah.. kiitti mäpä tsekkaan..
      • Flanker35M
        • 790
        • Rovaniemi
        Tuosta ilmastoinnin kennosta, joka on syylärin edessä. Kannattaa varata HYVÄÄ ainetta, joka auttaa helpommin irrottamaan ne mutterit(tulevat kuivaimelta/kompuralta). Omassa E34 540i piti käyttää voimatyökäluja, kun toinen mutteri ei todellakaan halunnu aueta. Syy: Teräsmutteri putkessa ja alumiinikierre kennossa eli saattaa olla tiukassakin jos vedetty ääliömomenttiin joskus. Jouduin siis ostamaan kennon + kuivaimen lisäksi kompuralta tulevan paineputken 70€. Saksasta sain nopeasti. Eli malttia sen aukasun kanssa
        ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
