kierrokset tippuu e34 525 24v
  • maxx
    • 185
    • espoo
    osaisko joku kertoo mikä on vikana kun välillä tulee selvä katko käyntiin
    esim kun lähtee valoista niin auto ottaa ja sammuu ja sitä sattuu myös kovemmissa vauhdeissa kone niinkuin pätkäisee sekunniksi ja sitten toimii taas hyvin.onko ruiskussa jotain mätää?
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    No mikään aiantuntija en ole mut kannattaa varmaan laittaa just ruiskunpuhdistus aine tankkiin.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • kurkeart
      • 2
      Mainitsemasi oireet voivat liittyä joko sytytykseen tai polttoaineen syöttöön, joita ohjailee Motronic. Paitsi foorumin käyttäjiltä, niin vikaehdotuksia voi kysyä myös järjestelmältä itseltään. 24 venttiilisen Motronicissa on nimittäin sisäänrakennettu vikamuisti, jonka voi lukea ottamalla käyttöön Check engine valon kojelaudassa. Kun ko. valo toimii niin järjestelmän viat voi itse lukea check engine valon "morse" koodeista. ( Ei siis välttämättä tarvitse käyttää kalliita merkkikorjaamopalveluita)
      Ohjeet valon käyttöön ottoon löytyvät ruotsalaisten bemarisivulta www.autopower.se mekartipseistä kohdasta "inkoppling av check engine lampan. Koodit taas löytyvät moneltakin sivulta googlettamalla esimerkiksi BMW check engine.
      Itse tein omaan bemariini ( 525 24v -90) ohjeen mukaisen kytkennän ja lamppu morsetti heti lambda vian.
      Siis ei muuta kuin sähköhommiin ja mahdollisia vikakoodeja lukemaan.
