E34 flekti kävi ja akku loppui
  • jakkejayha
    • 24
    Autoni: E34 525tdsa Touring -94
    Tänä kesänä ei ole ollut montaa päivää kun sähköflekti nokassa jäisi pyörimään kun auton sammuttaa. Eilen illalla näin kävi ja aamulla odotti yllätys - akku loppu.
    Kuuluuko flektin jäädä pyörimään ilman käynnistysvirtaa? Muistan ajan, jolloin flekti sammui kun virran sammutti.
    Mikä lie vikana kun (jos?) tuo flekti vei akun tyhjäksi?
    Aikaisempaa akuntyhjentelyä autoni ei ole tehnyt.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Flektin releeltä kärjet kiinni. Eikä ole montaa päivää siitä kun laitoin kuvan tuon sähköflektin kytkentäkaaviosta
    • jakkejayha
      • 24
      Voisitko laittaa linkin siihen kun en löydä?
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        • Jochen
          • Dec 2002
          • 1229
          • Valkeakoski & Trondheim
          Kappas, mulla oli samaa ongelmaa viikko sitten E36:lla. Yleensä koskaan flekti ei jää pyörimään kun auton sammuttaa ja lähtee käpsimään mutta sillä kertaa jäi. Ajattelin että kyllä se siitä sammuu kun lämmöt laskee. Kävin noutamassa safkaa ja olin poissa parikymmentä minuuttia, yllätys yllätys flekti pyöri vieläkin.
          Ajelin kämpälle ja sama juttu, flekti jää päälle. Lisäsin noin litran vettä jäähdyttimeen mutta ei vaikutusta, edelleen pyöri.
          Kello oli jo puoliyö joten repäisin akun navat irti kun en jaksanut alkaa pimeällä parkkipaikalla debuggaamaan. Aamulla akun navat kiinni eikä sen jälkeen ole ollut mitään ongelmaa.
          Autossa on mopon 17 Ah akku joten kovin kauaa ei uskalla antaa sen flektin yksin pyöriä
          No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
          Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
          Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
          Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
          Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
          Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
