e34 automaattilaatikko:ei meinaa vaihtaa kakkoselle
  • kovaluu1
    • 299
    • seinäjoki
    tosiaan semmoinen ongelma että kun laitta D:N päälle lähtee heti liikkeelle mutta ei meinaa vaihtaa siitä ylöspäin sitte millään. joskus auttaa kun käyt kaikki vaihteet paikallaan läpi alkaa toimimaan, onko loota loppu vai mikä mättää..
  • janif
    • Feb 2007
    • 146
    • Lappeenranta
    pakat kulunut! mulla oli vastaava vika kunnes sit loota hajos kokonaan
    Bmw E39 535IA vm - 96
    Bmw E39 540ia-96
    Bmw E36 320i - 92
    Bmw E34 535i - 88
    Bmw e21 315 - 85
    Bmw e21 316 - 86
    http://www.fightclubfinland.fi/
    • kovaluu1
      • 299
      • seinäjoki
      tänään taas vaihto ylöspäin kyllä mutta rajusti töksähtäen? vaihdoin öljyt sinne viikko sitten valvoline atf dexron III. onko öljyn laatu aivan perseellään??
      • zakallin
        • 257
        • Hml
        Ajanut liian vähillä öljyillä? Onko luistanut myös vai ainut oire tuo kakkonen
        "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
        Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
        [email protected]
        nykyään : E46 328ia -99
        EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
        • kovaluu1
          • 299
          • seinäjoki
          ei o luistanut mutta usein oireena ettei meinaa kakkosta vaihtaa,muut pykälät menee kuin tyhjää sen jälkeen kun saa sen vaihtaan kakkoselle ensin.luulen kyllä että öljy on väärä kun vaihtaa niin "lujaa" pykäliä
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Kylmänä vai lämpöisenä...?
            Jos kylmänä ,yhtenä syynä voi olla vanha öljy.
            Mutt olitkin jo litkut vaihtanut,onko öljyä varmasti oikea määrä...onko öljytason tarkistus tehty oikein?
            Mistä laatikosta on kyse ja minkä mallisessa autossa?
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E39 528i M-sport -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • kovaluu1
              • 299
              • seinäjoki
              auto on 520 -89vm, erityisesti kyllä kylmänä tekee sen, eikös ne öljyt tarkisteta niin että laatikko lämpimäx ja käyttää kaikki vaihteet läpi ja P-asentoon ja tikku auton käydes tarkistetaan?
