E34 vanteista!
  • Tala
    • 11
    E34 vanteista!
    Olen selaillu läpi vannetaulukkoo ja en löytäny tarvittavaa vastausta.
    Joten onko kellään tietoo saako 8,5*19" 38 offsetillä sopimaan e34:een???
    Jos onnistuu niin millasta spaceria vaatii ja kuinka muuttuu ajettavuus...
    Kiitos jo etukäteen!
  • Martti
    • 789
    jos keskireijän puolesta menee, niin sitten laitat 20-25mm spacerit. taakse voisi ajatella jopa jotain 30-35mm spaceria jotta ei jäisi niin sisään kaareen. näillä eväillä ei vielä ota kaariin kiinni jollain 225-235 kumilla. madallustakin saa olla reilusti.
    niin ja jos ei tuo et38:lla ota sisältä kiinni niin on se aivan saatanan tyhmän näkönen, eli spaceria väliin.
    tuosta ajettavuudesta en tiedä, mutta ei sen luulisi juuri mihinkään muuttuvan. mulla ainakin menee tällä hetkellä edessä 8,5" et13 vanne ja 10mm ei-keskittävä spaceri, eikä mitään onkelmia. siis ajettavuuden kannalta. raapimiset sitten erikseen
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      E34 originaali et on 20. Eli tarvitset vähintään 20mm keskittävät spacerit jotta sopii. Ja vanteen keskireikä täytyy olla 72,5mm sovitteella tai ilman. Noi yleismalliset ei keskittävät spacerit kannattaa jättää kaupan hyllylle,niitä kannatta korkeintaan käyttää peräkärryissä.
      • Tala
        • 11
        Kiitoksia!
        • pete-
          • 388
          Lainataan topiccia.
          Mikä olis sopiva et e34:seen taakse 17x9 vanteella?
          Onko et25 hölmön näköinen? Eli jääkö liian sisään?
          Kumpi mielestänne parempi 17x8,5 et 13 vai 17x9 et 25?
          F31 330d -13
          F31 320d -13
          E91 320d -08
          E39 528i -96
          E34 535i -90
          E34 535i -89
          E36 325i -91
          E30 316i -89
          • tepabmw
            • 834
            • LAITAMAA
            Originally posted by pete- View Post
            Lainataan topiccia.
            kauneushan on katsojan silmissä,mutta itse laittaisin 5-10mm speiserin tuolle 9x17,riippuen renkaan leveydestä...
            -Tepan Paja-
            Veikkola city
            0405203098
            Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
            • pete-
              • 388
              Vaihtoehdot olisi että pitäisin jo itseltä löytyvät
              rondell 58 17x8,5 e13 tai ostaisin
              keskin kt8 8x17 et 13 ja 9x17 et 25
              F31 330d -13
              F31 320d -13
              E91 320d -08
              E39 528i -96
              E34 535i -90
              E34 535i -89
              E36 325i -91
              E30 316i -89
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Niin kuin tepabmw jo totesi niin se on katsojan silmistä kiinni joten ei tässä varmaan kukaan voi tehdä päätöksiä sinun puolesta?
                • pete-
                  • 388
                  Mielipiteitä tässä kysytäänkin, ei päätöksiä.
                  F31 330d -13
                  F31 320d -13
                  E91 320d -08
                  E39 528i -96
                  E34 535i -90
                  E34 535i -89
                  E36 325i -91
                  E30 316i -89
                  • JonasG
                    • Jun 2006
                    • 2160
                    • Porvoo/Helsinki
                    No siinä tapauksessa liputtaisin Rondellin puolesta, silloin täytys takavanne olla leveempi jotta sais optiikan kohilleen. Kannattaisko ostaa 2kpl 9-10" rondell vanteet taakse?
