e34 525i turbo projekti kiire
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #31
    Eli mitä siis tarkemmin ottaen löytyy? Jos entinen omistaja on ollut perillä yhtä hyvin asioista voi siellä olla mukana vaikka mimmosta kuraa. Pistäppä nyt tarkemmat tiedot niin pohditaan.
    Kokeile myös pistää välimerkkejä tuohon tekstiin, ihan mahdotonta lukea.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • wertical
      • Aug 2007
      • 81
      #32
      juu yritetään.otin selvää mitä autossa on paikallaan ja mitä ei.eli kaikki uusiks. paikalla vähän isommat suuttimet,ei riitä pitkälle ja lastu chiptuning.nyt tulee moottorin ohjaukseen unichip dastekin valmistama ja muukkosen maahantuoma. M5,sen tai porschen suuttimet, ja osat laitetaan paikalle häkkisellä eli en mene itse räpeltämään. eli tieto mitä olen autosta saanut ei pitänyt paikkaansa. joko kuulostaa paremmalta
      • wertical
        • Aug 2007
        • 81
        #33
        [quote=wertical;1022546]juu yritetään.otin selvää mitä autossa on paikallaan ja mitä ei.eli kaikki uusiks. paikalla vähän isommat suuttimet,ei riitä pitkälle ja lastu chiptuning.nyt tulee moottorin ohjaukseen unichip dastekin valmistama ja muukkosen maahantuoma. M5,sen tai porschen suuttimet, ja osat laitetaan paikalle häkkisellä eli en mene itse räpeltämään. eli tieto mitä olen autosta saanut ei pitänyt paikkaansa. nyt ottaa vähän aivoon. mut kai se siitä enään ei ole hoppu. oli tarkoitus katsastuksen yhteydessä hoitaa kaikki kerralla pois. mutta luovuttaa en aijo vaikka menis vuosi tai kaks.
        • mukko
          • Jan 2003
          • 5965
          • Uleåborg
          #34
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #35
            Motronicista loppuu vara erittäin nopeasti, jo pelkästään sen takia että ilmamäärämittari kilahtaa tappiinsa melko nopsaan ja sitten alkaa arpajaiset että apropoo mitäs tällä kertaa syötetään. M20B25 kun on kyseessä niin 300hp paikkeilla alkaa olemaan yli 0,5bar, mikä on motronicille, hmm, paljon. Tuon dastekin hinnalla alkaa pääsemään käsiksi megasquirttiin ja laajakaistalambdaan...
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • wertical
              • Aug 2007
              • 81
              #36
              no muotoillaan näin. mitä suosittelisitte....turbo on garret t03 kuulemma saabin 9000sesta cooleri myös.minkä kyllä meinasin vaihtaa
              450*300*75 3tuuman liittimet.
              Dectane dump säädettävä
              ahtoputket kaveri hoitaa kun osat paikalla
              ja kaikki muutkin putket onneks sen homman se osaa
              ja niinkuin olen sanonut olen aika tietämätön näissä asioissa. se unichip on häkkisen tarjoama vaihtoehto 900e toinen vaihtoehto sporttiautosta autronic 2200e...
              • Wangel436
                • 1029
                • Ylöjärvi
                #37
                Aikas hilkulla taitaa olla tuon 9000:sen ahtimen kanssa,jos hyötysuhdetta ajattelee. Eikös tuohon ruiskun päivittämiseen löydy myös muitakin vaihtoehtoja kuin 900/2200euron boksi?(esim. mega ruutta?,jos edullista ja kohtuu hyvin toimivaa etsii), ja jos tavoitteet vaan on tuolla 250hepan nurkilla? No jokainen tyylillään....
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #38
                  Tsiisös Budjettiproju ja ton hintasia ruiskuja katottu. Megaan siirtyminen tuli maksaan itselle about 400e eikä tehty kaikkea halvimman mukaan. Siinä hyvä vaihtoehto, autronicin säätömahdollisuuksilla (toki hieman suppeammassa mittakaavassa, mutta vähintään riittävä) ja kuitenkin unichippiä halvemmalla. Sitäpaitsi tota on kiva näppäillä
                  Niin ja megasta, se ei ole kohtuu hyvin toimiva, se on erittäin hyvin toimiva. Mutta hyödytön jos sitä ei osata käyttää.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • wertical
                    • Aug 2007
                    • 81
                    #39
                    no tavoite ei ole suurempi kun 250hv. yritin hintaa etsiä no vielä ei löytynyt...
                    tuntuu muutenkin menevän karille koko homma. turbon myyjästä ei ole kuulunut mitään ja kaveri joka sen tuntee,sanoi että unohda se ja hommaa toinen...... hyvin menee no onneks on aikaa. jarrujen vaihto viikonloppuna. ajattelin ma-ti hakee ahtimen jostain liikkeestä suoraan joten ehdotuksia mikä ois optimaalinen ahdin.nyt on suuttimet
                    • okko
                      BTCF Honorary Member
                      • Apr 2005
                      • 1771
                      • Honkajoki
                      #40
                      Eikös hestec mene ton hintahaarukan väliin. Varmaan ihan aloittelian ei kannata ruveta megalla kikkaileen. Myös kytkin/vp:n puolelle kannattaa kiinnittää huomiota.
                      • wertical
                        • Aug 2007
                        • 81
                        #41
                        pistän homman odottamaan ensi kevääseen.. kun ei niin paljon tietoa asiasta, ja kun talvella ei tarvi noita heppoja niin paljon. autohan on muutenkin tehokas
                        • wertical
                          • Aug 2007
                          • 81
                          #42
                          riittääkö tuo oma moottorin ohjaus yksikkö pieniin tehon nostoihi jos ajattelisi että laittaisi ensin pienen turbon
                          • anttti
                            • 657
                            • Hellzzzinki by nite
                            #43
                            Kyllähän se ihan pieneen tehonlisäykseen riittää. Mutta jos puhutaan vaikka 50hv:sta, niin alkaa jo tod. näk. nakuttelemaan ja käymään laihalla...Eli ei tosiaan voi suositella. Laita nyt vaikka SMT6 tai vast. sinne, niitä saa ihan edullisesti.
                            vehkeet levällään...
                            • wertical
                              • Aug 2007
                              • 81
                              #44
                              tämä näyttää paljon paremmalta kun hinta on kohdallaan
