Miten englanninkieli e34 isoon ajotietokoneeseen?
  • Tala
    • 11
    auto e34 530i
    Akun irrotuksen yhteydessä heitti englanninkieleltä saksalle, enkä löydä ohjekirjasta apua asian korjaamiseks...
    Tänään kiihdytyksen jälkeen ajotietokoneen näyttöön syttyi bremsbeläge, ja sen jälkeen teksti betriebsanleitg. Tekstit ilmestyy aina kun auton käynnistää tai sammuttaa. Ennen englanninkielellä herjas takarekisterikilven valoista jotka on kumminkin ehjät. Tosin nyt se ongelma häipyi kun akun irroitti ja asensi uudelleen, mutta voisko noi sanat tarkoittaa saksaksi tarkoittaa samaa..?
    Jos tietoo jollakulla niin jelppikää.
    Kiitos jo etukäteen!
    Sori!
    Ohjeet kielen vaihtoon on näköjään selvillä foorumilla jo aikas moneen kertaan...
  • jupasierra
    • Nov 2006
    • 126
    • Kotka
    Originally posted by Tala View Post
    auto e34 530i
    Sori!
    Muistaakseni avaimet virtalukkoon ja painat mittaristossa oikean puolimmaisen nappulan pohjaan, ja virta asentoon 1. (Näkyy ajokiometrit ja trippi.) Pidä niin kauan pohjassa kun kieli ilmestyy näytölle (english). Vapauta nappula ja virrat pois. Virrat päälle ja pitäisi olla taas english. Jos tietokone sekoaa tästä niin että ei viiksen päästä painaessa näytä kuin pari toimintoa, (mulla sekosi) niin muistaakseni tietokoneen pystyi ohjelmoimaan uudestaan "haluamaasi" järjestykseen seuraavasti. Voi olla että menee väärin... Paina viiksi pohjaan ja pistä virta asentoon 1. Pidä pohjassa niin kauan kunnes tietokoneen näyttöön ilmestyy 1. Nyt valitset (tietokoneesta painamalla) minkä haluat tietokoneen näyttävän ensimmäiseksi kun painat viiksestä. Tämän jälkeen pitäisi ilmestyä 2. Tätä jatkamalla 3... 4... 5... jne saat tietokoneen näytön haluamaasi järjestykseen. Jos tällä ei toiminut niin kokeile alussa ensin avaimesta asentoon 1, ja sitten viiksi pohjaan. Sori jos ei pelitä kun en enää muista...
    • jupasierra
      • Nov 2006
      • 126
      • Kotka
      auto e34 530i
      Sori!
      • Tala
        • 11
        Kiitoksia!!
        Nyt pelittää ja tekstit ovat englanniksi:
        Brake linings, owners manual. varmaanki jarrupalojen vaihto edessä...
        Hienoa että löytyy aina apua!
