bmw e34 varashälytin/keskuslukko
  • ilkka.patokoski
    eli kyseessä on 525 touring -93 missä ei toimi keskuslukon kaukosäätö eikä varashälytin. avaimeen on vaihdettu patterit ja olen yrittänyt koodata sitä. kaikki sulakkeet ovat paikallaan penkin alla ja konehuoneessa. yksi rele uupuu penkin alta. sen numeroa en muista :( ilmeisesti varashälytin pitäisi saada aktivoitua myös kuskin ovesta mutta ei toimi sekään. misäs vika?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tossa koodauksesta: http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...rog_remote.htm
    • harri525ixTA
      • 101
      nuo jenkkiversioiden systeemit voivat olla erilaisia kuin euroversioissa.
      ainakaan mun -95 525ixT:n keskuslukon kanssa ei ole takapenkin irrotuksen tai alpine boksien kanssa yhtään mitään tekemistä, avainten uudelleenohjelmointi tapahtuu suoraan ir:llä sihtaamalla peruutuspelin anturiin. mulla semmoinen avain jossa ir suoraan avaimen kahvassa (ilman mitään taittuvia linkkusysteemejä).
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Mulla ip-ohjaimena on tuommoinen joka löytyy tästä jutusta. Samannäköinen boksi kuin kuvassa 05. löytyy takapenkin alta.
        Jenkkiversioissa on ainakin sähkökuvissa pieniä eroja europpalaisiin verrttuna.
        • harri525ixTA
          • 101
          näyttää olevan ihan eri systeemi kun mulla, IR on kiinteästi avaimen hantaakissa:
          ______
          / (___) \
          I === I Avausnappi
          I I
          I ( ) I Lukitusnappi
          \______/
          • Mirtsu
            • 33
            Onko tälläinen,omani ei myöskään toimi...vinkkejä?
            • mailman
              • 8077
              Mulla on samanlainen kuin Mirtsulla ja ei toimi. Kävin viime keväänä Laakkosella asiaa utelemassa ja nehän testasi jollain testiavaimella myös (koodasivat toki ensin), ja kas, homma toimi.
              Tuomio oli, että avaimen lähetin paskana, uusi avain lähettimellä 194e :shock:
              • Mirtsu
                • 33
                No kiva :shock: ,ehkä sit kuitenkin vielä avaan ovet avaimella...
